Wskażnik zaworu 3-drogowego
gorzkim
Konsola DIEMATIC 3 w piecu De Dietrich ,jest wskażnik otwarcia i zamknięcia zaworu 3-drogowego jak na zdjęciach
Wszystko jasne, jak jest jedna strzałka przy zaworze ( otwarty / zamknięty ) ,ale co jest,jak z żadnej strony,nie ma strzałki,jest sam zawór.
W instrukcji nic na ten temat nie ma.
Zupełnie teoretycznie (nie znam tego urządzenia): Nie widzę całego zdania z instrukcji, ale może jest to tak, że strzałki wskazują nie otwarcie (zamknięcie) całkowite zaworu tylko fakt jego zamykania lub otwierania? Na sterowniku zaworu 4d, który posiadam podobne wskaźniki są wyświetlane tylko w momencie otwierania lub zamykania zaworu. Jeżeli tak jest to brak strzałek oznaczałby po prostu, że zawór się w danym momencie ani nie otwiera ani nie zamyka.
Inna sprawa - wydaje mi się (tutaj mogę się mylić), że zawory mieszające bardzo rzadko są zupełnie otwarte lub zamknięte więc taki wskaźnik (całkowitego otwarcia lub zamknięcia) miałby mały sens - na pewno tak jest w przypadku zaworu 4d - może 3d działa na innej zasadzie.
Marcin
