mdziuba Opublikowano 11 Kwietnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Witam. Pomału przymierzam się do zaplanowania instalacji CO.Ogrzewanie w domu w całości podłogowe plus 3 grzejniki ręcznikowe + Kominek w płaszczem wodnym + Piec gazowy kondensacyjny.Założenie jest takie aby kominek wspomagał poprzez bufor ciepła instalacje CO i grzanie CWU, ale aby w okresie letnim piec CO grzał tylko zasobnikwody CWU a nie cały bufor.Kominek podłączony w układzie otwartym bezpośrednio z buforem ciepła.W buforze zamontowane są dwie wężownice o powierzchni wymiany 2,4m2. Górna służy do ogrzania wody powracającej z instalacji do pieca CO.Dolna wężownica jest narazi nie wykorzystana (może w przyszłości solary lub jaśkowe wynalazki ).Opis jak ma to działać:1. Sterownik zaworu 2 puszcza wode tylko wtedy gdy woda w kominku jest cieplejsza od wody w buforze.2. Sterownik zaworu 8 porównuje temperaturę wody wracające do pieca CO z temperatura wody w górnej czesci bufora. Jeżeli bufo jest cieplejszy, to woda przed dojściem do pieca nagrzewa się się poprzez wymiennik 4. Pytania.1. Czy to ma w ogóle sens.2. Czy można kominek w PW podłączyć do bufora bez pompki. Bufor CWU ma wysokość 2,2m, czy będzie działać na grawitacji ?Z góry dziękuje za pomoc i uwagi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 11 Kwietnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Witam Ogólnie schemat choć ciekawy i pomysłowy jest błędny Najlepiej znajdź gotowy projekt z kotłem gazowym oraz kominkiem ( może być kocioł na paliwo stałe) i buforem i na nim się wzoruj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Ciekawa jest idea działania, reszta jest błędna, Tak jak kolega radził poszukaj i pomyśl pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mdziuba Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Problem w tyz ze szukalem gotowego i nie znalazlem. Albo jest zbiornik biwalentny albo piec co grzeje caly bufor, takze w lecie. A mozecie powiedziec co jest zle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amber36 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 A nie lepiej kominek podłączyć z buforem przez wymiennik płytowy ? Wtedy kupujesz zwykły bufor bez wężownic i masz lepsze wykorzystanie ciepła zgromadzonego w buforze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
