m82isiek Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Witam, szukałem podobnego tematu na forum, lecz nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Proszę o pomoc w doborze wkładu do domu o całkowitej powierzchni około 130 m (parter i poddasze użytkowe). Dodam, że kominek nie będzie służył do ogrzewania ciągłego lecz będzie bardziej pełnił funkcje estetyczne. Bardziej zależy mi na wkładzie 14 kw zez względu na długość polan które tam wejdą około 0,5 m, takie wykorzystuje do pieca CO. Jednak wydaje mi się że na zdrowy rozsądek lepszym rozwiązaniem będzie wkład o mocy 10 kw. Drugie pytanie dotyczy doprowadzenia powietrza z zewnątrz domu. W wylewce mam zamontowana rurę o średnicy 50 mm ( mój błąd). Czy w przypadku tak małej średnicy rury pchać się w wkład z dolotem powietrza z zewnątrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Doprowadzenie powietrza na potrzeby spalania w kominku jest niezbędne do prawidłowego spalania więcej masz tu http://www.e-instalacje.pl/a/3923,doprowadzenie-powietrza-do-kominka O średnicy rury decyduje producent kominka - określa ją w instrukcji lub karcie katalogowej. Te 50mm to zdecydowanie za mało Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m82isiek Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Dziekuje za odpowiedz. Po zapoznaniu się z treścią artykułu nie będę zwracał sobie głowy z odlotem powietrza. A proszę jeszcze o pomoc w sprawie mocy wkładu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Kwietnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Przecież piszesz w pierwszym poście że ma pełnić funkcje "dekoracyjne" , czyli co z tym doborem mocy ? - weź ten który ci gabarytem pasuje, ale o jak najmniejszej mocy, będzie mniej problemu z powietrzem do spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m82isiek Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupfer Opublikowano 10 Kwietnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Witam,jeśli tylko estetycznie to kominek otwarty jest nie do pobicia.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m82isiek Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Jak pisałem w pierwszym poscie głównie estetyczne. Dom ogrzewa za pomocą tradycyjnego CO ale kominka kilka razy w roku skorzystam. Otwarty odpada że względów bezpieczeństwa i stylu w jakim wykanczamy dom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
