radeckisig Opublikowano 7 Kwietnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Witam, w tym roku rozpoczynam budowę domu a raczej "stawianie" gdyż będzie to domek drewniany z elementów prefabrykowanych. Mały - 80m2, energooszczędny, parterowy, poddasze nieużytkowe zamówiony w firmie z wieloletnim doświadczeniem w budowie domów energooszczędnych prefabrykowanych. Umowa dotyczy standardu deweloperskiego z kompletnie wykonanym ogrzewaniem - rozprowadzenie ciepła grzejniki naścienne. W standardzie (w cenie) ogrzewanie gazowe. W projekcie mamy możliwość zmiany źródła ciepła ale jeżeli nie będzie to gaz to dochodzą dodatkowe koszty dlatego też zastanawiam się jaka opcja będzie najlepsza, z pewnością nie ma złotego środka co do kosztów montażu jak i późniejszej eksploatacji ale jako że jestem laikiem w tych sprawach mam nadzieję że ktoś z szanownych kolegów posłuży dobrą radą. Co wybrać, co w przyszłości okaże się być najbardziej wydajną metodą ogrzewania w stosunku do kosztów użytkowania i eksploatacji ? Warto też uwzględnić komfort użytkowania ale głównie zależy mi na oszczędności w ogrzewaniu oraz jeśli to możliwe w montażu. Dodam że do opcji standardowej czyli z ogrzewaniem gazowym we własnym zakresie muszę postawić zbiornik z gazem gdyż w miejscowości w której zamierzam rozpocząć budowę nie ma gazociągu. Jako że jest to dom z elementów prefabrykowanych decyzja o sposobie ogrzewania musi zostać podjęta na etapie projektu- kwestia dołożenia ewentualnych kominów itd, itp możliwości jakie można wziąć pod uwagę - pozostanie przy gazowym + dołożenie kominka (kosz dodatkowego komina + kominek i montaż) - rezygnacja z gazu i montaż pieca z zasobnikiem (ekogroszek. pelet) ale wtedy i latem trzeba jakoś grzać wodę ...., przy tej opcji już raczej bez kominka gdyż wtedy dojdą 2 kominy co zwiększa koszta - pompa ciepła - jak się nie mylę wymaga dodatkowego ogrzewania na srogie zimy tak ? też chyba nie jest idealnym rozwiązaniem w takim wypadku co zatem jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem według was dla małego parterowego domku który posiada dobrą izolacyjność termiczną, zarówno ściany jak i okna ach zapomniałbym, dodam że dom posiadać będzie mechaniczną wentylację odzyskującą ciepło - rekuperator czy jak to tam się zwie z góry dzięki za cenne rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 7 Kwietnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 witam Chcesz ogrzać 80m2 energooszczędnego domu i nie posiadasz gazu ziemnego W Twoim przypadku rozważył bym dwie opcje ogrzewania domu Grzanie czystym prądem bufora w drugiej taryfie Lub powietrzna pompa ciepła Obie propozycje najlepiej współpracują z ogrzewaniem podłogowym które przy parterowym domku drewnianym nie jest trudne (kosztowne) do wykonania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Kwietnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 ogrzewanie podłogowe ale wodne i do tego buforek z 300l grzany pradem i to wszytko do tego taryfa 12R i koniec tematu a jesli to domek energooszczedny czyli ma ogromne wady z zyskamie ciepłą to do tego klimę z 3 kW w funkci pompy ceipła do taniego szybkiego dogrzewania wrazie gdyny dłuzsze czasy w drogiej taryfie stały się dyskomfortem a moc do domu zamówić 18kW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeckisig Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 dzięki wielkie za odpowiedz hmm obaj piszecie o grzaniu za pomocą bufora ogrzewanego elektrycznie, trochę pogooglowałem i mniej więcej łapię o co chodzi ale co w takim wypadku będzie trzeba zamontować, bufor 300l będzie podgrzewał wodę sam w sobie? posiada grzałkę wbudowaną czy jest to wyłącznie zbiornik który utrzymuje temp wody którą nagrzewa zewnętrzny piecyk elektryczny ?? Doczytałem że korzystając z dwóch taryf można zrobić tak aby piecyk elektryczny pracował wyłącznie w tańszej taryfie nagrzewając wodę do odpowiedniej temp która przechowywana by była w buforze, w droższej taryfie piecyk elektryczny wyłączony i wtedy woda do ogrzewania domku pobierana by była z bufora, dobrze to rozumiem ? i czy taki zbiornik utrzyma temp wody tak aby wystarczyła do ogrzania domku bez pomocy piecyka elektrycznego w czasie droższej taryfy ? czy jak to najlepiej rozwiązać ? woda w takim wypadku ma obieg: bufor - grzejniki lub podłogowe - bufor ? jakoś chyba ta woda musi krążyć w obiegu ale jak aby nie wychładzała tej w zbiorniku ? hmm chyba to zbyt skomplikowane żeby to ogarnąć bez odpowiedniego fachowca ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Bufor zazwyczaj posiada miejsce do zamontowania grzałki więc żaden dodatkowy piecyk Ci nie potrzebny Pojemność bufora należy tak dobrać aby nagrzany w taniej taryfie mógł oddawać ciepło w drogiej nie korzystając z prądu Instalacja jest bardzo prosta Grzałkę w buforze podpinasz do sterownika czasowego który włącza ją tylko w taniej taryfie i grzejesz bufor na max (90sC) Za pomocą zaworu 3d na zasilaniu instalacji ustawiasz sobie odpowiednią tempetaturę gody która jest potrzebna do ogrzania domu, najlepiej do tego celu użyć sterownika pogodowego który sam dobierze odpowiednią temperatórę w zależności od warunków panujących na zewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeckisig Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 hmm rozumiem, a co z wodą bieżącą ? taki bufor elektryczny do ogrzewania domu pracuje w obiegu zamkniętym i cały czas krąży ta sama woda czy z również z tego bufora woda wykorzystana jest do bieżącego zużycia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 W buforze znajduje się cały czas ta sama woda (która nie nadaje się do użytku) Są co prawda bufory które posiadają w środku dodatkowy zbiornik na ciepłą wodę użytkową ale lepiej do tego celu zastosować oddzielny zasobnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 dzięki wielkie za odpowiedz hmm obaj piszecie o grzaniu za pomocą bufora ogrzewanego elektrycznie, trochę pogooglowałem i mniej więcej łapię o co chodzi ale co w takim wypadku będzie trzeba zamontować, bufor 300l będzie podgrzewał wodę sam w sobie? posiada grzałkę wbudowaną czy jest to wyłącznie zbiornik który utrzymuje temp wody którą nagrzewa zewnętrzny piecyk elektryczny ?? Doczytałem że korzystając z dwóch taryf można zrobić tak aby piecyk elektryczny pracował wyłącznie w tańszej taryfie nagrzewając wodę do odpowiedniej temp która przechowywana by była w buforze, w droższej taryfie piecyk elektryczny wyłączony i wtedy woda do ogrzewania domku pobierana by była z bufora, dobrze to rozumiem ? i czy taki zbiornik utrzyma temp wody tak aby wystarczyła do ogrzania domku bez pomocy piecyka elektrycznego w czasie droższej taryfy ? czy jak to najlepiej rozwiązać ? woda w takim wypadku ma obieg: bufor - grzejniki lub podłogowe - bufor ? jakoś chyba ta woda musi krążyć w obiegu ale jak aby nie wychładzała tej w zbiorniku ? hmm chyba to zbyt skomplikowane żeby to ogarnąć bez odpowiedniego fachowca ;/ poprostu zasobnik na 300l lub bufor do tego grzałka 400V 9kW i obok drugi zasobnik np 100l i grzałka 4,5kW do grzania wody sterownia w jako piorytet lub tak jak uwazasz i wszytko w drugiej taryfie ,ale takie roziwazznie sie sprawdza przy podłodze bo podłoga jest sama w sobie ogromnym buforem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeckisig Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 a czy taki zbiornik/bufor faktycznie utrzyma odpowiednia temp wody przez caly czas wysokiej taryfy tak aby grzalki zalaczac tylko w niskiej taryfie zarowno do co jak i cwu ? czy np chcac wziac prysznic wieczorem woda bedzie faktycznie na tyle ciepla aby nadawala sie do kapieli ? tyle co sie naczytalem w necie to glowa boli, najlatwiej byloby pozostac przy gazowym i postawic na dzialce zbiornik na gaz naziemny lub podziemny ale czy warto, wasze rozwiazanie wydaje sie byc bardzo odpowiednie ale wszystko na prad - podgrzewanie buforow/zasobnikow + dodatkowe zrodlo ciepla - pompa ciepla, obawiam sie ze rachunki beda kosmiczne, a moze po prostu postawic piec z podajnikiem na ekogroszek + zasobnik na wode do cwu grzany z pieca + grzalka elektryczna ???? nie mam zielonego pojecia :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 To trzeba policzyć,oraz przekalkulować, nic na pałę Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Kocioł na ekogroszek w tak małym domu energooszczędnym jest nieporozumieniem ponieważ Twój dom będzie posiadał bardzo małe zapotrzebowanie na energie ( podejrzewam że 25-40W/m2) nie ma tak małych kotłów na eko groszek Zbiornik na gaz wiąże się z drogą inwestycją ( zakup zbiornika, instalacja gazowa, projekty mapki) a w ostateczności i tak ogrzewanie gazem LPG wyjdzie trochę droższe niż powietrzną pompą ciepła Więc moim zdaniem brał bym pod uwagę dwie opcje Bufor z grzałką elektryczną oraz zasobnik na CWU również z grzałką ( odpowiednia wielkość bufora oraz zasobnika pozwoli Ci korzystać wyłącznie z taniej taryfy) koszt tekiej kotłowni to około 8-10 tys zł Lub powietrzna pompa ciepła która zużyje przynajmniej połowe mniej prądu niż wyżej wymieniony zestaw ale koszt to 25- 30 tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeckisig Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 MAJSCHI dzieki za dobra odpowiedz, w sumie patrzac na stronach producentow takich jak defro czy grobleny itp najmniejsze piece sa do 120m2 wiec faktycznie to moze byc nie zbyt dobre rozwiazanie, poza sezonem grzwczym pewnie nie bedzie potrzeby uzywac CO ale czy w zime biorac pod uwage ostra zime zarowno bufor z grzalka jak i pompa ciepla beda wystarczajaco wydajne jako jedyne zrodlo ogrzewania ?? kolego MAJSCHI widze bardzo w temacie jestes, moze moglbys troche mi zobrazowac taka kotlownie z buforami i zasobnikami ? jesli znalazlbys chwile bylbym bardzo wdzieczny za wrzucenie linkow do sprzetu jaki musialbym skompletowac - bufory, zasobniki, grzalki, zawory nie zawory, sterowniki itd itp aby w pelni wyposazyc kotlownie o jakiej mowisz w pierwszej opcji. i to rozwiazanie lepiej sprawdzi sie z ogrzewaniem podlogowym tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 a czy taki zbiornik/bufor faktycznie utrzyma odpowiednia temp wody przez caly czas wysokiej taryfy tak aby grzalki zalaczac tylko w niskiej taryfie zarowno do co jak i cwu ? czy np chcac wziac prysznic wieczorem woda bedzie faktycznie na tyle ciepla aby nadawala sie do kapieli ? tyle co sie naczytalem w necie to glowa boli, najlatwiej byloby pozostac przy gazowym i postawic na dzialce zbiornik na gaz naziemny lub podziemny ale czy warto, wasze rozwiazanie wydaje sie byc bardzo odpowiednie ale wszystko na prad - podgrzewanie buforow/zasobnikow + dodatkowe zrodlo ciepla - pompa ciepla, obawiam sie ze rachunki beda kosmiczne, a moze po prostu postawic piec z podajnikiem na ekogroszek + zasobnik na wode do cwu grzany z pieca + grzalka elektryczna ???? nie mam zielonego pojecia :/ jesli wezmiesz taryfę 12R to koszt energi w nocnej to 28gr brutto jesli nastawisz sie że tylko i wyłącznie bedziesz grzał w drugoej taryfie to wyjdie cie taniej o jakieś 5gr wzgledem zazu z butli jesli nie bedzie ża bardzo pinował i bedziesz sie dogrzewał w drogiej to wyjdzie na to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Może bufor i kocioł na pellet - np mała Kostrzewa? Podczas dużych mrozów wyjdzie taniej niż prąd i gaz LPG a grzałkę to zawsze można wstawić do bufora na okresy przejściowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeckisig Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Nie wiem dlaczego ale wlasnie kociol na pellet ewentualnie na ekogroszek najbardziej do mnie przemawia, moze dlatego ze wydaje mi sie to byc najmniej skomplikowana metoda ? Koszty przy montazu tez nie beda zbyt niskie, w technologii w ktorej bede budowal domek nie mam mozliwosci wykonania komina tanszym kosztem niz oferowany przez producenta domku, komin 10tyś zł + kocioł na pellet jak patrzyłem kostrzewa Mini Bio 10kW w promocji 7tyś zł a więc 17tyś zł + podłączenie i pewnie jeszcze jakieś dodatkowe koszty oraz bufor z grzalka elektryczna na lato, lacznie jakies 20tyś lekko wyjdzie, wydaje sie ze podobne koszty mozna osiagnac przy montazu pompy ciepla powietrze - woda o ktorej tutaj wspominaliscie, moze i jest to dobre rozwiazanie ale czy najlepsze ? domek bedzie maly, energooszczedny wiec zapotrzebowanie na cieplo nie bedzie zbyt wysokie. Czytam i czytam, googluje i informacje sa bardzo rozbiezne, ceny pomp baaaardzo sie roznia a widac ze moce i wydajnosci podobne chyba ze czegos nie ogarniam ale od 15tyś zł do 30tyś zł to jest roznica, Jest ktos kto posiada szersza wiedze na temat pomp ciepla ? Chodzi mi o konkretne wskazanie jaka bylaby odpowiednia aby wystarczyla do ogrzania CO i CWU przez caly rok bez koniecznosci dodatkowego dogrzewania czy to kominkiem czy innym sposobem. Skoro dobrym rozwiazaniem jest zasobnik czy tam bufor na wode ktory utrzyma temp wody odpowiednia do cwu w czasie wysokiej taryfy wiec moze nie ma sensu dodatkowych grzalek elektrycznych tylko pompa ciepla bedzie samowystarczalna ? ale znowu czy podczas wysokich mrozow da rade nagrzac wode w CO tak aby w domu bylo cieplo oraz czy jednoczesnie wydoli do cwu ? To o czym piszecie staje sie dla mnie coraz jasniejsze ale jako ze nie mam najmniejszego nawet doswiadczenia w tych sprawach to baaardzo prosze o nieco bardziej szczegolowa pomoc, bylbym bardzo wdzieczny jak by ktos mogl opisac jak to wyglada z tymi pompami ciepla tak aby najwiekszy laik zrozumial posiadam takie dane domku: Ogrzewanie i wentylacja: - lakierowane grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi - rury izolowane z PCV - rekuperator - wentylacja mechaniczna z wymiennikiem krzyżowym o sprawności urządzenia do 68% Podłoga parteru: - szlichta cementowa 50mm - izolacja terminczna z plyt styropianowych 100mm - izolacja przeciwwilogciowa Przy instalacji ogrzewania podłogowego: Podłoga parteru: szlichta cementowa 65mm, izolacja termiczna 90mm Sciany zewnętrzne: - Izolacja termiczna w postaci styropianu elewacyjnego 120mm λD=0,040 W/(m∙K) - Izolacja termiczna, wełna mineralna 180mm λD=0,035 W/(m∙K) - powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna płyta farmacel 12,5mm - folia paroizolacyjna - tynk akrylowy Okna: - Okna PCV pięciokomorowe w kolorze białym, 3-szybowy pakiet U= 0,6 W (m2K) Strop: - Izolacja termiczna, wełna mineralna 220mm λD=0,035 W/(m∙K) - folia paroizolacyjna Dach: - Izolacja termiczna, wełna mineralna 220mm λD=0,035 W/(m∙K) - folia paroizolacyjna, folia dachowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 9 Kwietnia 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Jakikolwiek kocioł na paliwo stałe wymaga obsługi czy to na pelet, ekogroszek trzeba go czyścić zasypywać oraz wynosić popiół, wymagają oddzielnego pomieszczenia (kotłowni) miejsca na składowanie opału budowy komina Pompa ciepła nie wymaga żadnej obsługi, komina oraz zajmuje razem z zasobnikiem na ciepłą wodę 1m2 Twojego małego domu i jeśli tylko będzie posiadała zasilanie elektryczne zapewni Tobie ciepło w największe mrozy oraz ciepłą wodę Jak działa pompa ciepła poczytasz sobie w necie Pytałeś czy wymaga dodatkowego źródła ciepła na wypadek silnych mrozów Nie ma takiej potrzeby ponieważ posiada wbudowane grzałki elektryczne które włączają się gdy pompa nie daje rady ogrzać domu (zazwyczaj dzieje się to gdy temperatura spada poniżej -18) Co do cen pomp ciepła na znanym portalu aukcyjnym to większość oferowanych tam produktów jest sprzedawana bez zaplecza serwisowego czyli jeśli coś się stanie musisz radzić sobie sam Montaż takiego urządzenia należy zlecić autoryzowanemu serwisantowi danej marki ponieważ tylko on może podbić gwarancje oraz przyjedzie w ciągu 24h jeśli coś będzie nie tak z urządzeniem Osobiście mogę polecić pompę marki Daikin http://www.daikin.pl/for-your-home/needs/heating/new-heating-hot-water-and-cooling/daikin-altherma-low-temperature-split/index.jsp Kosz takiego urządzenia z zasobnikiem ciepłej wody razem z montażem to 25-30 tys I teraz rodzi się pytanie czy warto zainwestować prawie 30 tys w pompę ciepła która zapewne pozwoli obniżyć koszt ogrzewania przynajmniej o połowę w porównaniu do instalacji z buforem za około 10 tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeckisig Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Dzieki Majschi, wielkie dzieki za odpowiedz, mysle ze warto zainwestowac i poniesc takie koszty raz ze wzgledu na pozniejsze oszczednosci ogrzewania a dwa na uzytkowanie ktore jest prawie bezobslugowe, odpowiada mi to chyba najbardziej chociaz obsluga klasycznych kotlow na drewno czy eko groszek nie jest mi obca, do tej pory mieszkam w malym mieszkanku i ogrzewam kominkiem + cwu przeplywowy podgrzewacz, pompa ciepla bedzie idealna tym bardziej jesli nie bedzie wymagala dodatkowego zrodla Ciepla w porze zimowej. Majschi czy posiadasz moze pompe ciepla daikin ? polecasz ja ze wzgledu na co jesli mozna spytac ?? ostatnie pytanie, myslisz ze taka pompa ciepla nagrzeje wode w zbiornku (dodatkowym) aby mogla pracowac tyko w czasie niskiej taryfy ? np latem do nagrzania cwu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 10 Kwietnia 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Zamontowałem kilka pomp Daikin Altherma i nie ma z nimi problemów i co najważniejsze wszyscy są zadowoleni z kosztów ogrzewania Są użytkownicy tych pomp którzy w 90% korzystają tylko z taniej taryfy przez cały sezon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 10 Kwietnia 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 pompa ciepła przy tak małym domu nigdy sie nie wróci wzgledem zgrzania bezpośredniego tylko w taniej taryfie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeckisig Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Majschi dzięki za informację, odezwę się do Ciebie na prv. Automatyk, z dyskusji wynika że najtańszą opcją w użytkowaniu będzie pompa ciepła, co więcej zakładając że będzie pracowała tylko w niskiej taryfie teoretycznie oznacza to jeszcze niższe koszty, co prawda montaż jest najdroższy ale skoro koszty najniższe to czemu miałaby się nie zwrócić ? W każdym razie nie zależy mi aby zwróciła się finansowo za 10 czy 20 lat, koszty mogą być wyższe podczas montażu jeżeli później na bieżąco będzie zwracała się nie tylko w postaci niższych kosztów grzania ale i w jej bezproblematycznej obsłudze, bardzo często nie ma mnie w domu także żonie też będzie łatwiej w tym wypadku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 12 Kwietnia 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 zakładam że potrzebujesz pompy około 7-10kW koszt instalacji 25-30 tys i super koszt instalacji na buforach 6-9 tys zakładam że masz 20 tys na grzanie pradem co powinno starczyć na 6-8lat na rachunki za prąd za grzanie ,no ale jaby doliczyć że pompa tez bierze prąd to lekko licząc okres wydłuza sie do 10-11lat i teraz zobacz czy opłaca się dziś inwestować w pompę ciepła zeby za 11 lat być w punkcie wyjscia ??? i grzać za pól darmo ponadto instalacja podłogówki i cwu jest taka sama dla pompy jak i dla bezpośredniego grzania i pompę wrazie czego mozesz w kazdej chwili załozyć a jak bedziesz miał podłogówkę to widziałbym dwa sazobniki ,jeden 120l z wezownica spiralną na ciepła wodę i grzałkę 4,5kW lub 6 kW i drugi zasobnik 140l i grzałkę 9kW i to wszytko taki system wytwórczy nie powinien przekroczyć 4000zł na materiał i masz kotłownie i do tego tak jak wspominałem domy energooszczędne to katorgi jesli chodzi o lato bez klimy nie ujedziesz i wtedy załozysz sobie klimę z pompa ciepła pracującą do -25st koszt całości około 6000zł i w lato bedziesz miał komfort a zimą jak w drogiej taryfie braknie ci ciepła w domu to sobie ją właczysz i dogrzejesz a ilośc energii na godzinę potrzeba to max 750W na jej pracę i tak bym to widział i polecał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeckisig Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Automatyk moze i racje, najgorsze jest to ze o wszystkim musze zadecydowac przed podpisaniem umowy na etapie ustalania wszystkich elementow domu. Bardzo przekonuje mnie opcja tych zasobnikow skoro dalyby rade utrzymac cieplo zarowno do co jak i cwu po nagrzaniu w niskiej taryfie wydaje sie byc to bardzo dobre rozwiazanie. Bez najmniejszych kosztow w cenie wliczone jest caly system gazowki - piecyk, komin itd itp, nie widzi mi sie natomiast stawianie dodatkowego zbiornika na gaz tym bardziej ze i tak musze dolozyc zbiornik zamkniety na szambo i pozniej zakup gazu cy telemetria i zobowiazania na lata, moze warto zostawic ten caly system gazowy (moge zrezygnowac z tego) ale zastanawiam sie czy do takiego piecyka na gaz jest mozliwosc podlaczenia butli 11kg ? wiem ze to moze glupie rozwiazanie i tez nie zbyt oszczedne ale z tego co wiem sa jakies plany instalacji gazowej w gminie gdzie zamierzam postawic domek wiec byloby to rozwiazanie przejsciowe, tak wiec czy butla 11kg wspolpracowalaby z takim piecykiem ? i czy jest mozliwosc podlaczenia go pod te zasobniki tak aby zima przy niedoborze ciepla dogrzac z piecyka gzowego zasilanego butla 11kg ? pytanie tylko czy da sie to tak rozwiazac aby piecyk gazowy wpsomagal ogrzewanie co i cwu kiedy bede chcial ? aby bezpiecznie mozna bylo go przelaczac aby dogrzewal co i cwu albo tylko jedno z dwoch lub nie pracowal w ogole ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 15 Kwietnia 2014 #23 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 tak mozna postawic gazowy na butle 11 bez problemu i dlatego zaproponowałem zasobnik cwu z grzałką 4,5-6kW z wezownicą że wrazie zmiany sposobu wytwarzania ciepła tylko uruchamiasz np kocioł gazowy i masz ciepłą wodę z gazu ,co do akumulacji to taki układ jest ok przy taryfie 12r ale pod warunkiem montazu podłogówki bo to jest wtedy akumulator natomiast zasobnik 140l jest jedynie małym buforem aby zapewnić ciepła woede w przypadku otwarcia wszytki petli podłogówki gdyż w tedy moze sie okazać ze rozbiór chwilowy jest około 20kW lub jesli miałby pracowac grzejnik łazienkowy to wdedy z tego zasobnika na wysokiej temperaturze opcji jest wiele a tak jak pisałem gaz z butli to koszt jednego kWh około 30-33gr grzanie tylko i wyłacznie w drugiej taryfie 28gr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 15 Kwietnia 2014 #24 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Witam, Bardzo to wszystko skomplikowane się robi, bo nie ma podstawowej informacji: zapotrzebowanie domu na ciepło (OZC). To jest najważniejsza informacja a ciągle jej brak. Mało tego - deweloper ją ma, to dlaczego kolego nie napisze ile jest. Informacja ta da od razu odpowiedź co należy zrobić i można przypuszczać (bo zapotrzebowanie będzie na pewno poniżej 5kW), że: 1. Gaz odpada (zbiornik jest bez sensu, za drogi). 2. Wszystkie ogrzewanie potrzebujące kotłowni odpadają (groszki, drewno, pellet itd) 3. Zostaje prąd. Rozumiem, że ze względu na brak kominów, kotłowni, ogrzewania gazowego będzie taniej (z przeznaczeniem różnicy na to co trzeba dodatkowo zrobić). A co trzeba zrobić: 1. Podłogówki zamiast grzejników (chyba znowu zysk). 2. Bufor na wodę c.o. do ogrzewania (500l) z grzałkami 3. Bojler na cwu 150-300l w zależności od liczby osób, z grzałką i wężownicą (może do solara - bo na co wydać tę zaoszczędzoną kasę?, albo może niech deweloper kupi i podłączy agregat prądotwórczy jakby tak prądu brakło, albo niech ze 100 transporterów wódki zakupi...) Oczywiście prąd wielotaryfowy i grzanie tego tylko w taryfie taniej. Powieliłem tu rozwiązania opisywane przez kolegów, ale podają oni też inne rozwiązania, przez to trochę się plączą w zeznaniach i można odnieść wrażenie, że to jedno nie jest zdecydowanie najlepsze. A jest. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeckisig Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 No i dobrze napisane bo i mi glupie pomysly do glowy przychodza, w takim razie walic to gazowe ogrzewanie, zostane przy tych elektrycznych buforach/zasobnikach czy jak to sie tam fachowo zwie tylko jeszcze musze ogarnac jakiegos fachowca ktory odpowiednio bedzie potrafil to dobrac, szczerze mowiac w takim wypadku moze nawet wyjdzie taniej jesli chodzi o koszt budowy, odejdzie komin pod gaz, piecyk gazowy, tylko zmieni sie z grzejnikow na podlogowke a i pod solary warto zrobic dojscie moze jest ktos z zach-pom zajmujacy sie tym tematem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
