AdamGuitar Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #26 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 ewentualnie VTA 522 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommyp2 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 tez nie widzę może vta 572 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #28 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 VTA 57X gdzie x to sposób montażu - gwint zew, wen - to już szegół. VTA 572 ma gwint zewn 1". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #29 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 http://www.sanitek.pl/index.php?main_page=product_piece_info&products_id=2961 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #30 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 http://www.skleparmatura.pl/esbe/mieszajace/32549.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommyp2 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Sorki patrzyłem na Alledrogo i dlatego ;) czy możecie polecić mi jeszcze jakieś rozdzielacze. Większość ma już pompy, może jakaś konkretna firma i model? z góry dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #32 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 ale po co ci taki wynalazek z pompą ,zrob mieszacze w kotłowni jede do podłogówki na cały obiekt i drugi w opcji do grzejników lub grzjniki z kotła bezposrednio i tyle a rozdzialacze do podłogi z rotametrami a do grzjników najprostrze z zaworami odcinajacymi i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #33 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Już ustalone że jest 3-d w kotłowni, a rozdzielacz to masz tu http://allegro.pl/rozdzielacz-do-co-i-podlogowki-6-drogowy-i4096304651.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommyp2 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i komentarze :D Wstawiam poprawiony schemat - jest trochę nieczytelny ale powinien działać według waszych wskazówek. Aha... jeszcze pytanie jaki zawór 4d, czy może zawory zwrotne? jeżeli możecie podpowiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #35 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Zawór 4-D to powinien być duży 6/4" wtedy część kotłowa będzie na grawitacji działać, a zawory zwrotne musisz dać obowiązkowo za wszystkimi pompami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommyp2 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 aby moja ciekawość została zaspokojona ;) : termostatyczny czy ze stałym przepływem?, bez siłownika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2014 #37 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 4-D weź najprostszy z ręcznym ustawieniem, jeżeli sterownik kotła obsługuje siłownik zaworu 4-d to można kupić zawór z siłownikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotlot Opublikowano 4 Kwietnia 2014 #38 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Już ustalone że jest 3-d w kotłowni, a rozdzielacz to masz tu http://allegro.pl/rozdzielacz-do-co-i-podlogowki-6-drogowy-i4096304651.html Dopytam za autora wątku,czy średnica rozdzielacza też 1" jak reszta elementów w instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Kwietnia 2014 #39 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Rozdzielacz jest z wejściem standardowym 1" a inny widziałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotlot Opublikowano 4 Kwietnia 2014 #40 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Z tego linku, co podałeś jest cos takiego: 1) belka mosiężna nikiel x 2 z G1/2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Kwietnia 2014 #41 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Jakbyś przeczytał dalej to też jest podane " korek mosiężny nikiel G1" " Wykręcasz korek i masz 1" Gwint 1/2 " to trochę mało dla 5 obw podłogówki Dla 2-3 petlach ujdzie ale przy większej instalacji to za mało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotlot Opublikowano 4 Kwietnia 2014 #42 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Wszystko jasne , dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
