marcinkuz Opublikowano 1 Kwietnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Witam czy mógłby mi ktoś przedstawić schemat kotłowni, ponieważ niedługo będę gościł hydraulika w domu i chciałbym mieć pewność że będzie książkowo zrobione. W kotłowni będzie - kocioł na wegiel 11 kw w układzie otwartym z sterownikiem co, cwu - 2 pompy elektroniczne - zawór 3 drogowy do ochrony powrotu kotła 55*C - zasobnik z podwójną wężownicą i grzejniki zaworami termostatycznymi z góry dziękuję za uwagę i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinkuz Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 znalazłem taki schemat czy rozmieszczenie pomp i zaworu jest poprawne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Kwietnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Tak , jest poprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinkuz Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 a jeżeli chodzi o ochronę powrotu kotła gdy będzie chodził latem na samym zasobniku? można włączyć pod istniejący zawór czy potrzebny jest drugi zawór a może powrót jest na tyle gorący że nie potrzebny jest zawór ochronny kotła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Kwietnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Przy pracy "letniej" czyli grzaniu tylko CWU dodatkowa ochrona kotła nie będzie potrzebna, jeżeli ustali się start pompy CWU na poziomie np 60-65 C to powrót będzie na tyle ciepły że nie potrzeba dodatkowej ochrony powrotu - wracająca woda będzie miała ponad 50C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinkuz Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 pozdrawiam Dziękuję za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Przekraczanie temperatury 55 st. C gdy bojler jest ocynk jest niedopuszczalne. Cynk na ściankach ulega zniszczeniu. W rachubę wchodzą więc bojlery emaliowane lub nierdzewne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 A kto pisze o ocynku zasobnika CWU? Ma być podobno z podwójną wężownicą czyli raczej firmowy i bez ocynku. Pozdr, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 To gwoli przypomnienia. Nie wszyscy mają tak rozległą wiedzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Te dane były w poście#1 podane . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
