artuss811 Opublikowano 28 Marca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Witam gdy woda się troszkę zagotuje to mam wystrzał wody ze zbiornika na sufit zbiornik podłączony bezpośrednio przed pompą na zasilaniu do samego pieca nic nie prócz paru kolanek tak wygląda zbiornik i jego podłączenie pojemność 20L można coś poprawić by tego problemu nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 28 Marca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Tak. Podłączyć prawidłowo; http://www.instalacjebudowlane.pl/6094-23-40-sposoby-podlaczenia-kotla-centralnego-ogrzewania-w-ukladzie-otwartym.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 28 Marca 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Montaz naczynia w ten sposób jest dopuszczalne https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html .Sprawdż czy rura przelewowa jest drożna to nią powinno wylewać wode ,na górze załóż fajke i przez nią powinna uchodzić tylko para.Byc może lustro wody jest zbyt wysoko(powinno być jak się nie myle co najmniej 5 cm) i przy gwałtownym gotowaniu brakuje miejsca i rura przelewowa nie wyrabia.Jak założenie fajki nie pomoże to chyba zmiana podłączenia .Przede wszyskim zlikwiduj powód gotowania . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artuss811 Opublikowano 29 Marca 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 tyle mniej więcej jest wody czyli pod samą rurkę przelewową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 29 Marca 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Cóż ci tu doradzić ,naczynie działa prawidłowo,teoretycznie 5 cm między wodą a sklepieniem naczynia powinno wystarczyć.Jeśli skutkiem zagotowania wody jest tylko lekkie przelanie to nie jest zle,bywają gorsze konsekwencje(rozszczelnienie kotła czy instalacji)Ja bym obnizył poziom wody na jakieś 10-15 cm od góry ,przy normalnym uzytkowaniu sprawdzac 2-3 razy na sezon i polubić.Mozna zwiększyć średnice rury przelewowej,lub przerabiać na kilka możliwości http://www.zspik.pra.waw.pl/Materialy2009/Mat_8_Zabezpieczenie%20otw.pdf I nie gotować to nie czajnik ;). Mam identycznie podłączone naczynie jeszcze nigdy nie zagotowałem wody,ale jak by tak się stało i naczynie prawidłowo odprowadziło by ciśnienie,a jedynym skutkiem było wychlapanie troche wody napewno bym go nie przerabiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artuss811 Opublikowano 29 Marca 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 dzięki za odpowiedź naczynie na pewno działa prawidłowo, miałem tylko pomysł aby zakręcić ten górny króciec korkiem i ciśnienie żeby waliło w przelew, ale nie wiem czy to dobry pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 29 Marca 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Tak nie wolno, rurą ma się przelewac woda a górą ma wychodzic powietrze i para rozładowując ciśnienie ,naczynie musi być otwarte,należy zakończyć tzw fajką może być np.kawałek rurki z dwoma kolankami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
