Maciety Opublikowano 25 Marca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 Witajcie koledzy, mam pytanie taktyczne dot dyskusyjnego problemu. Podczas opadów (deszczu, śniegu) wylewa się z wyczystki komina czarna ciecz (woda + sadza). Kominiarze którzy montowali komin wezwani na oględziny stwierdzili iż ich praca (montaż przewodu kominowego) jest zgodna ze sztuką i nic nie poradzą na takie rzeczy. Proponują zamontowanie strażaka typu Dragon - na formum sa mieszane zdania na ten temat z przewagą na nie! Wysokośc komina 14m. Nie ma odwodnienia wyczystki z połączeniem do kanalizy - kominiarze twierdzą że przewód odwadniający zapcha sie po tygodniu - a wydaje mi się że to załatwiło by sprawę!!! Co zrobić? zalewa mi kotłownię !!!!!!!! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Marca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 Polecam zabezpieczenie ( daszek) typu parasol - mam takie na dwóch kominach - do jednego przewodu mam podłączony kocioł na pellet i drewno, drugi komin stoi pusty od 2 lat, czeka na budowę pieca kaflowego. W żadnym nie ma śladów wody i wilgoci ani na dnie ani na ściankach. Może to nie tylko problem wilgoci atmosferycznej? U mnie jest temp spalin na wylocie z kotła 140-160C, palone drewnem Pozdr. PS W twoim przypadku dodatkowo można podkuć poniżej drzwiczek i wykonać wyprowadzenie skroplin do baniaka stojącego na podłodze, nie zlikwiduje to problemu zalewania komina, ale zwiększy estetykę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciety Opublikowano 25 Marca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 Sambor, woda pojawia się tylko podczas opadów. Faktem jest że muszę docieplić przewód kominowy który wystaje poza komin właściwy/murowany - około 1m. Temp spalin podczas pracy pieca - nie mierzyłem ale czopuch gorący że huhu.:) Reasumując: - odskraplacz odpuścić? - jednak daczek ( nie będzie dławił ciągu?) a nie strażak? Opał w 85% suchy - po dostawie z wyprzedzeniem 20 dniowym suszę w kotłowni. Temp zadana pieca 65stC. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Marca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 W tej sytuacji daszek jest najprostszym rozwiązaniem + ocieplenie komina tam gdzie jeszcze go nie ma . Taki daszek, nie powinien tłumić ciągu kominowego, może być np taki http://kominy24.pl/pl/c/Daszki/141 Nasada obrotowa typu strażak służy do wzmacniania ciągu kominowego, jego jedną z wad jest konieczność częstego czyszczenia nasady i nie odporność na silne wiatry . Co do odskrapalcza to pisałem o nim w PS . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciety Opublikowano 25 Marca 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 Sambor dzięki za info!!!!!!!jak zwykle profesjonalnie!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baca350 Opublikowano 26 Marca 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 CZy komin jest z blachy i czy jest izolowany w ścianie. ?? Na deszczówke tylko daszek jak inni radzą. Hej! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
