Podłogówka W Łazience, A Długość Pętli.
mszumek
nurtuje mnie następujący dylemat: lepiej podłączyć podłogówkę w łazience do rozdzielacza, czy też poprzez zawór RTL? Do rozdzielacza będą podłączone trzy pętle po 100 m, natomiast pętla w łazience to ok. 35 m. Obawiam się, że taka różnica w długości pętli może skutkować późniejszymi problemami z regulacją instalacji (w przypadku podłączenie wszystkich pętli pod jeden rozdzielacz).
Będę wdzięczny za porady.
Zdecydowanie podłącz do rozdzielacza.
Oczywiście przez dobrej jakości rotametr - za jego pomocą wyregulujesz przepływ tej pętli jak należy.
Pomysłu z RTLem nie rozumiem zupełnie, bo RTL stosuje się wtedy gdy musimy ograniczać temperaturę czynnika [a tu przecież nie musimy].
Ale jeśli da radę wyregulować za pomocą rotametru, to rzeczywiście będzie to dużo lepsze rozwiązanie.
RTL podłączony byłby do rozdzielacza CO (grzejniki).
W sieci pojawiają się jednak opinie, że przy krótkiej pętli może być kłopot.
Dzięki i pozdrawiam.
