Gaz Czy Węgiel, Proszę O Pomoc
kowalak
Witam wszystkich serdecznie!
Dom- 110m2, ocieplony 15cm styropian + 15cm styropapa na dachu, okna plastikowe. Ocieplenie wykonane w zeszłym roku. Przy temperaturach rzędu 0 do 5 st. C, gazu zużywane ok 12m3, przy temperaturze ok 22,5-23,0 st C wewnątrz. Zastanawiam się czy kontynuować ogrzewanie CO i CWU gazem(przygotowane sterowniki w pokojach, na korytarzach i łazienkach tradycyjne "ręczne" głowice przy kaloryferach) czy przejść na węgiel lub inne paliwo stałe. Piec węglowy oraz na drewno firmy Moderator- Unica, 12kW. Drewnem paliłem tej zimy, ale żeby przejść na stałe na drewno, potrzebny bufor, na który za bardzo nie ma miejsca, więc może węgiel?
Proszę o podpowiedź, czy opłacalne będzie przejście na węgiel; ekogroszek; drewno czy zostać przy gazie?
Tu masz przelicznik http://www.kape.gov.pl/PL/Ogloszenia/KonkursGmina/docs/Przeliczniki.pdf ,musisz brac pod uwage inne okoliczności (wielkośc inwestycji,wygode,miejsce na kotłownie),jak na tak ocieplony domek to żeczywiście gazu dużo,może nowy jakieś wykończenia w srodku były robine?
Tabelki b.ładne,ale nie do końca oddają stan faktyczny,bo trzeba uwzględnić sprawność z jaką jesteśmy w stanie spalić dowolny opał i tak np. gaz kontra  węgiel, w przypadku  gazowego kotła kondensacyjnego ,a dobrego kotła węglowego z podajnikiem to lekko licząc ponad 2 kg węgla na 1 m3 gazu .
A co do pytanie ,to ja bym pozostał na twoim miejscu przy gazie,jako głównym źródle ogrzewania ,nawet przy  zastosowaniu kotła gazowego kondensacyjnego jedno funkcyjnego np. 20 kw z grzaniem CWU w posiadanym zasobniku, przez  kocioł gazowy, zużycie gazu przy takim metrażu i przy takim ociepleni nie powinno przekroczyć połowy tego co zużywasz teraz .
W miarę dobry kocioł węglowy z podajnikiem to koszt +/- 7.000 zł ,a przyzwoity kocioł gazowy kondensacyjny ( bez fajerwerków i wodotrysków  :) ) można kupić już za około 3.500 zł ( np. Termet Crystal EcoCondens,z własnego doświadczenia mogę polecić !! )
Na wypadek złego humoru Władimira Władimirowicza P. :angry:  masz awaryjnie kociołek,którego używasz w tej chwili i możesz spać spokojnie.
Masz racje olinek 1m gazu to ok 2kg wegla.ale to nadal ok 1,4 zł.(za wegiel)Tym bardziej że przepał gazu mocno zawyzony prawdopodobnie przez stary i mało sprawny kocioł,po wymianie rachunki powinny znacznie zmaleć i kolega nie będzie myślał o węglu.Kocioł jest ,instalacja jest,zawsze mozna popróbować.
Kocioł jest na węgiel, ale jaki... "Moderator- Unica, 12kW" popatrzcie na przekrój. Lepiej już może przy tym gazie pozostać.
