wejdź w sterownik, moduł internetowy, potem jeszcze raz go odłącz i włącz (w sterowniku), DHCP uaktywnij i zresetuj hasło modułu. Wyjdź i zobacz jeszcze raz IP adres, połącz się z modułem przez net i najpierw ustaw swoje hasła do logowania modułu, zatwierdź. Potem przypisz login i hasła do stronki. Loguj się tu http://zdalnie.techsterowniki.pl
Powinno się udać
I jak, udało się?
sukces, zrobiłem jak napisałeś i ruszyło. Konto się utworzyło ale po zalogowaniu pisze w prawym górnym rogu "moduł internetowy jest odłączony" po sieci lokalnej wszystko działa na aplikacji na telefonie z kolei po przejściu na internet mobilny już się nie łączy. Już mam serdecznie dosyć tego modułu osobiście.
Spoko :)
znowu ciemność :(
Działa. Coś im chyba serwer szwankuje lub/może coś zmieniają.
Szkoda tylko ze kazda "zmiana" wiąże sie z wypuszczeniem nowego modelu a poprzedni nie jest kompatybilny.
Taka chyba polityka firmy
  • 4 tygodnie później...
Witam, podpinam się pod temat.
Posiadam st500, o jego brakach jak wiadomo mozna sporo napisać, ale mam sprawę odnośnie aplikacji mobilnej na tebalet lub telefon.
W google play można sciągnąc aplikację Tech sterownik.
Wpisuje wszystkie potrzebne paramatry, aplikacja działa prawidłowo, ale nie wyświetla inoformacji o temperaturze wewnętrznej? dodałem nawet komentarz na google play o tym fakcie i otrzymałem odowiedź, ze wystarczy w ustawieniach aplikacji zmienić ustawienia.
Moje pytanie czy ktoś wie jak zmienic ustawienia w tej aplikacji aby wyswietlała sie temp. wewnętrza?
oraz chętnie sie zamienię z st500 na st 505 ( oczywiście różnice dopłacę)
odświeżam jeszcze raz mojego posta odnośnie braku temperatury wewnętrznej na module online i aplikacji.
Pisałem w tej sprawie do techa i okazuje się, że moją wersję regulatora nie da się zaktualizować. Jestem zatem zmuszony zmienić regulator bo chce mieć podgląd i edycje temp. pomieszczenia na aplikacji.
moje pytanie:
Na jaki numer wersji oprogramowania zwracać uwagę przy zakupie regulatora st 280 lub st 281 aby wyświetlała się temp pomieszczenia na aplikacji online?
z góry dzięki za pomoc.
Miałem ten sam problem co Ty.
Nie opłaca się kupować nowego regulatora St-280. Ja wysłałem regulator do Tech a tam zamontowali mi nową płytkę i wszystko działa jak należy.
Doszło też kilka nowych funkcji - koszt usługi z przesyłką 150 zł
pozdrawiam
Z tego co @ z Techem regulator musi obsługiwać soft 4.0.0 i wyższy.
Ja kupiłem st280 z softem 4.4.0 i wszystko działa jak należy.
  • 7 miesięcy temu...
cześć, odgrzebuje stary temat.
Wysałem dwa dni temu regulator do techa. Dodałem pismo, że chcę wymianę płytki plus aktualizacja która ma na celu wyświetlanie temperatury z regulatora pokojowego.
Dzisiaj mój st280 wrócił do mnie, podłaczyłem i dupa. dalej nie widzę na aplikacji mobilnej temp pokojowej z regulatora pokojowego.
soft, który obecnie mam na st28o to - 5.2.1
czy ktoś wie czemu nie widzę temperatury pokojowej na aplikacji online?
aha i dodam jeszcze, że w tym roku wymiana płytki i aktualizacja to 250zł więc liczę, że to kwestia ustawienia o którym nie mam pojęcia :) będe wdzieczny za wszelkie informacje zanim zadzwonie do techa.
witam, a jak masz ustawiony sterownik "regulator pokojowy" ? Musi być "regulator tech" i (jak dobrze pamiętam) w panelu pokojowym "sterowanie kotłem"
Jaki masz wersje modolu internetowego? bo chyba tu tkwi problem
Zapytaj w Tech bo cos mi sie kojarzy, ze ten modul nie ma mozliwosci zmiany temp. i podgladu jej przez internet na regulatorze i z regulatora pokojowego, dopiero wyzszy model i nowawerja modulu WiFi
W połączeniu z st-505 jest na pewno bo sam miałem, ale z st-500 nie wiem
wydaje mi sie że to nie jest problem ustawień, być może potrzebna jest aktualizacja sterownika pieca. Ja wysyłałem do techa komplet(regulator pokojowy + sterownik pieca)- miałem ten sam problem. Sprawdze jaką mam teraz wersje i dam znać.
Moj soft do sterownika st280 to 4.4.0
A w sterowniku głównym (przy kotle) masz najnowszy soft?
Tak,sterownik st-480 ma soft 1.3.8
A panel pokojowy, też nowy soft?
Trza było brać defro smarta to mielibyscie pełne sterowanie piecem jak i grzejnikami czy podłogówką. Pełne wsparcie bezprzewodowe termostatów.
