Ogrzewanie Podłogowe 60M2
marcinpop30
Witam. Robię własnie ogrzewanie podłogowe w małym domku 60m2  bez poddasza i na całości ma być podłogówka , zamontowałem już rozdzielacz z rotametrami na 6 obwodów i rozłożyłem już pętle , rurki w odstępach 15cm   ,podzieliłem tak że długości rurek wyszły po ok. 65 do 70 mb. .Ma być jeszcze boiler 100l .Została teraz kotłownia zastanawiam się jak to rozwiązać , prosił bym o podpowiedz  jaki zawór trójdrożny  termostatyczny do  podłogówki , jaka pompka , i może jakiś schemat .Z góry dziękuje.
aż serce boli ze kopciuch to takiego metrazu ale ....
zawór 3d termostatyczy esbe ,pompa do podłogówki 25/60 ,pompa do zasobnika 25/40 ,obie na pierszym biegu i tyle dobrze by było jakbyś miał na kotle węzownice schałdzającą albo dobry sterownik z CWU ,wtedy nadmiar ciepła pojdzie w zasobnik
Witam. narysowałem schemat tego układy i proszę o ocene i podpowiedzi .Pompa która zasila bojler zasila również jeden grzejnik  drabinkowy w łazience .Pompy będom pracowały równolegle i myślę że powrót pieca będzie dogrzany przez ten właśnie bojler.Na lato  pompa od podłogówki będzie wyłanczana . Nie wiem czy są potrzebne w którymś miejscu zawory zwrotne. Proszę o sugestie .post-1644-0-61183300-1393146870_thumb.jpg
W takim razie czy potrzebny jest zawór zwrotny za pompką ogrzewania podłogowego czy sam zawór termostatyczny nie zapobiegnie zaciąganiu wody przy nie pracującej pompie , bo przeglądam różne zdjęcia z tym zaworem i nie widziałem tam zaworów zwrotnych.A czy te zawory zwrotne ze sprężyną nie stawiają dużych oporów.
..a ten zawór różnicowy to dla grawitacji? czy instalacja zamknięta czy otwarta?
