marcinpop30 Opublikowano 22 Lutego 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Witam. Robię własnie ogrzewanie podłogowe w małym domku 60m2 bez poddasza i na całości ma być podłogówka , zamontowałem już rozdzielacz z rotametrami na 6 obwodów i rozłożyłem już pętle , rurki w odstępach 15cm ,podzieliłem tak że długości rurek wyszły po ok. 65 do 70 mb. .Ma być jeszcze boiler 100l .Została teraz kotłownia zastanawiam się jak to rozwiązać , prosił bym o podpowiedz jaki zawór trójdrożny termostatyczny do podłogówki , jaka pompka , i może jakiś schemat .Z góry dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Lutego 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 na co ta kotłownia na prad gaz czy na co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 22 Lutego 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Piec ma być na węgiel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Lutego 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 aż serce boli ze kopciuch to takiego metrazu ale .... zawór 3d termostatyczy esbe ,pompa do podłogówki 25/60 ,pompa do zasobnika 25/40 ,obie na pierszym biegu i tyle dobrze by było jakbyś miał na kotle węzownice schałdzającą albo dobry sterownik z CWU ,wtedy nadmiar ciepła pojdzie w zasobnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Lutego 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Do podłogówki 25/40 wystarczy przy pętlach do 80m, zawór ESBE 3/4 VTA 370, reszta może być Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Witam. narysowałem schemat tego układy i proszę o ocene i podpowiedzi .Pompa która zasila bojler zasila również jeden grzejnik drabinkowy w łazience .Pompy będom pracowały równolegle i myślę że powrót pieca będzie dogrzany przez ten właśnie bojler.Na lato pompa od podłogówki będzie wyłanczana . Nie wiem czy są potrzebne w którymś miejscu zawory zwrotne. Proszę o sugestie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lutego 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Może być, za każdą pompą jest potrzebny zawór zwrotny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Lutego 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 jesli dokładnie na rysowałes to zawór esbe jest zle podłaczony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 A czy zawór zwrotny za pompą od ogrzewania podłogowego spełni swoje zadanie ,tz. czy pompa od wymiennika nie zaciągnie wody z powrotu przez zawór esbe oczywiście jesli wyłonczona będzie pompa podłogówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Zawór ma być tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lutego 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Czy przy nie pracującej pompie od podłogi pompa od wymiennika nie zaciągnie wodę tędy-zaznaczone czerwoną linią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Lutego 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 zawór ok a nawet jesli pociagnie wode i bedzie ona ciepa to sie zamknie po chwili bo to termostatyczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lutego 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Czy przy nie pracującej pompie od podłogi pompa od wymiennika nie zaciągnie wodę tędy-zaznaczone czerwoną linią.201402231050.jpg Tu nie puści zawór termostatyczny , po pierwsze się zamknie a po drugie jego konstrukcja zapobiega takim przepływom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Lutego 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 haha zaklepane ... :rolleyes: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 W takim razie czy potrzebny jest zawór zwrotny za pompką ogrzewania podłogowego czy sam zawór termostatyczny nie zapobiegnie zaciąganiu wody przy nie pracującej pompie , bo przeglądam różne zdjęcia z tym zaworem i nie widziałem tam zaworów zwrotnych.A czy te zawory zwrotne ze sprężyną nie stawiają dużych oporów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Lutego 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 powinien być ale moze działac tez bez bo podłogówka ma spory opór ,ale zalecam dac zawór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Okazało się , że trzeba dołożyć jeszcze dwa grzejniki jeden 600/1600 drugi 600/1200 zasilanych tą pompom od wymiennika i grzejnika drabinkowego ,czy w takim razie bojler może dogrzewać powrót pieca . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotlot Opublikowano 1 Marca 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 ..a ten zawór różnicowy to dla grawitacji? czy instalacja zamknięta czy otwarta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 2 Marca 2014 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Ten zawór różnicowy do grawitacji bojlera w przypadku zaniku prądu , instalacja otwarta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Marca 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Jeżeli bojler jest dwupłaszowy , zamontowany w okolicy kotła - to możemy mówić o ew grawitacji. W innym przypadku zawór różnicowy nie ma sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Czy zawór esbe Vta 322 1 cal Kvs 1.6 w tym przypadku będzie dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Marca 2014 #23 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Jeżeli do 60m2 podłogi to wystarczy, tylko z odpowiednim zakresem temp - 20-43C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Tak własnie zakres temperatut ma 20-43c. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinpop30 Opublikowano 29 Marca 2014 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Witam , instalacja gotowa , wszystko działa ale czy przepływ na rotametrach przy pompce 25/60 ustawionej na 1 w granicach 1,5 L/min jest ok. a przy pompce na 2 biegu jest 2L/min .na wszystkich pętlach ,długości pętli 56m,64m,69m,65m,48m,64m. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
