Dołożenie Do Instalacji Grawitacyjnej Z Kotłem Węglowym Kotła Gazowego
majschi
witam
Zastanawiam się który sposób dołożenia kotła gazowego (zamknięta komora) będzie lepszy
opcja pierwsza
Kocioł węglowy oraz instalacja w układzie otwartym a gazowy wpięty przez wymiennik
opcja druga
kocioł gazowy oraz instalacja w układzie zamkniętym a węglówka w układzie otwartym wpięta przez wymiennik
Trudno powiedzieć który kocioł będzie głównym źródłem ciepła (choć znając życie pewnie gazowy)
Jakie są wasze sugestie odnośnie pracy takich układów
wez kocioł gazowy  co moze pracowac w układzie otwartym i nie podrażaj inwestycji ,wpinasz wszytko pod jedno i cały układ masz otwarty
np Wolf ,ja osobiscie mam u siebie w domu w dodatku jest połaczony tak że on robi dystrybucje ciepłej wody i CO niezaleznie w którym kotle sie pali czy w kotle na paliwo stałe czy gazowym wtedy kotłownia jest prosta i bez udziwnien ,natomiast jesli chcesz miec na kotle weglowym grawitacje a tylko na gazowym obieg wymuszony to w odpowienim miejscu trzeba w stawić zawór zwrotny ,okresl co potrzebujesz to sie schemat namaluje
Naczynie jest wpięte w pion więc na zasilaniu odpada
Ja mam w swojej instalacji otwartej z kotłem gazowym i węglowym problem wzajemnego ogrzewania  kotłów rozwiązany przez zawór trójdrogowy przełączający umieszczony na powrocie instalacji.  Zawór trójdrogowy przy przełaczaniu kotłów przełączany jest siłownikiem, który jest sterowny sterownikiem kotła węglowego. W razie zainteresowania takim rozwiązaniem mogę podać więcej szczegółów.
tez tak mozna zrobić zawór 3d plus siłownik ,albo kocioł wolf i zawór 3d jako wspomagania ogrzewanie (tak nazywa sie funkcja ) wtedy normalnie pracuje kocioł gazowy a jak sie rozpali w kotle weglowym to natepuje odłaczenie palnika w kotle gazowym i przełaczenie zaworu wtedy jedna pompa w kotle gazowym obługuje cała instalacje i tu w chodzimy juz w ukłąd pompowy bez grawitacji
U mnie jest podobnie.  Kotłem głównym jest kocioł węglowy z podajnikiem a kotłem rezerwowym jest statry kocioł gazowy z początku lat dziewięćdziesiątych z palnikami atmosferycznymi. Gdy skończy się paliwo (wypali) w kotle węglowem kocioł automatycznie przełącza się na kocioł rezerwowy - gazowy i odwrotnie gdy ponownie rozpalę w kotle węglowym i kocioł ten osiągnie ustawioną temperaturę wyłączania kotła rezerwowego to kocioł gazowy wyłącza się automatycznie przy tym w obydwu przypadkach następuje automatyczne przełączanie zaworu 3d na powrocie wody z instalacji mające na celu wyeliminowanie niepożądanego  wzajemnego ogrzewania kotłów (straty ciepła przez komin w nieczynnym kotle).  Kocioł gazowy nie posiada własnej pompy - obieg wody w instalacji c.o. wymusza jedna - wspólna pompa dla obu kotłów umieszczona na zasilaniu instalacji c.o sterowona sterownikiem kotła węglowego. Pompą łądująca bojler także steruje sterownik kotła węglowego niezależnie od tego który z kotłów pracuje. Instalacja może pracować także grawitacyjnie chociaż  mniej "wydajnie" niż z obiegiem wymuszonym pompą z uwagi na opory stawiane przez zainstalowane na grzejnikach zawory termostatyczne (rury w całej instalacji nie stanowią problemu gdyż są dobrane dla instalacji grawitacyjnej).
  • 1 miesiąc temu...
Czy można by poprosić jakis schemacik instalacji dla dwóch kotłów ( gazowy I węglowy). Z użyciem tych zaworòw zwrotnych ( takich z gumową kulką w środku?). No i w którym miejscu wtedy wstawic zawòr 4d ( dla ochrony weglowego). Musze jasno przedstawic mojemu instalatorowi jak to ma wyglądać, zeby potem nie było nieporozumień. Za pomoc z góry dziekuje... zakladam ze bedzie układ otwarty.
Twój instalator niech ci da projekt a później się zobaczy jakie on ma wiadomości.
Sam jestem "na kupnie" kotła gazowego i instalator a zarazem autoryzowany serwisant Junkersa, mówi, ze w instalacjach otwartych dobrze pracuje Junkers Cerapur Smart. Co ciekawsze, jego odpowiednik z Buderusa, czyli GB072 wymaga wyższego ciśnienia w instalacji i w otwartych sprawia problemy. Podobno maja inną elektronikę i czujniki ciśnienia.
