adikas Opublikowano 11 Lutego 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Witam! Proszę o pomoc w doborze średnic rur do poszczególnych kaloryferów aby nie było dużych problemów z regulacją przepływów. Założenia: -Piec gazowy kondensacyjny, pełna kondensacja -dwa rozdzielacze, z 3 małymi podłogówkami na zaworach RTL, -Rury Alupex -Kaloryfery buderus VC stalowe, moc podana na schemacie dotyczy pracy przy temp. 55/45/20 pełna kodenensacja Odległości do kaloryferów podałem wraz z podejściem do kaloryfera i rozdzielacza dla jednej nitki! Długość podłogówki (mb) to faktyczna długość całego obwodu od rozdzielacza i z powrotem. Obydwa rozdzielacze planuję w pomieszczeniu gospodarczym z piecem, jeden na dole drugi pod sufitem. Pom. gospodarcze niestety nie jest w miejscu centralnym domu, stąd też tak różne odległości. Jeśli takie umiejscowienie rozdzielaczy może spowodować złą pracę systemu proszę o informację. Dwa grzejniki są dość duże i na dodatek mają największe odległości, nie wiem czy nie będzie z tym problemu? W ostateczności mogę założyć rozdzielacze w skrzynkach natynkowych w bardziej centralnym miejscu, kosztem estetyki domu, ale wolałbym aby zostały w pom. gospodarczym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Lutego 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Rura PEX16 wystarczy do wszystkich grzejników Potrzebna będzie regulacja hydrauliczna układu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adikas Opublikowano 11 Lutego 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Czyli te kobyły na końcu też 16mm? Jeden to 1600/600/22 a drugi 1400/600/22. I wystarczy poskręcać pozostałe tymi nastawami wstępnymi w kaloryferach? Może dla tych dwóch dać 20mm? Bo jak zrobię wylewki to po ptokach ;) I takie miejsce rozdzielaczy też może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aTomek Opublikowano 11 Lutego 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Mam takie "kobyły" podłączone od rozdzielacza rurą miedzianą 15 mm i wszystko pięknie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Lutego 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Jeżeli nie wierzysz to możesz dać PEX 20, a nawet 32. Na PEX16 bez problemu działa grzejnik 2,5kW, na parametrach 55/40C i 8 mb lini a ty masz 11m i moce dużo mniejsze. aTomek w miedzi 15 łatwiej jest niż PEX16 w którym są lokalne przewężenia do ok 10mm na złączkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 11 Lutego 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 pex 16 i to nie jest kobyła 5kW spokojnie powiesisz na 16 i bedzie grzał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adikas Opublikowano 13 Lutego 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 No właśnie, nie wiem jakie moce podaje się w tematach, i żebyśmy się dobrze zrozumieli to chciałem jeszcze poinformować, że na tym "schemacie" podałem moce grzejników z tabeli przy pracy 55/45/20, i odległość dla jednej linii. Przy pracy 90/70/20 to grzejnik 1600/600/22 ma 3429W!. Gdzieś natknąłem się w tematach że do większych grzejników daje się grubsze rury, bo mogą nie osiągnąć swojej skuteczności, ponoć jakaś określona ilość wody musi przepłynąć na minutę czy coś takiego, żeby osiągnął swoją sprawność. Szczerze to wolałbym położyć 16mm, natomiast chciałbym mieć 100% pewność, że to będzie poprawnie działać. Może jakoś to można przeliczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 13 Lutego 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 tak bedzie bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adikas Opublikowano 13 Lutego 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 O.K. - położę 16, dzięki za rozwianie wątpliwości :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
