wieczor15 Opublikowano 6 Lutego 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Witam wszystkich :) Posiadam stary budynek z lat 70-tych piętrowy nieocieplony murowany z cegły.Piętro i parter to około 260m powierzchni. Na piętrze są zamontowane grzejniki stalowe żeberkowe o bardzo duzej pojemnosci wody, na parterze są grzejniki żeliwne, a w suterynie są "fawiry" praktycznie cały czas zakręcone. Piec to stary węglowy "żywiec" z 96r . chce wymienic grzejniki na parterze na aluminiowe i założyć zawory termostatyczne, na pietrze chce dołożyć tez zawory: 1.Czy to wszystko będzie jakoś współpracowało ze sobą? 2.czy na pietrze nie bedzie dużo cieplej niż na parterze ze wzgledu na inną ilość wody? 3.czy fawiry z suteryny usunąć czy nie robia żadnej różnicy skoro są zakręcone? 4.Czy z takiej starej instalacji jest szansa zrobic ogrzewanie podłogowe w łazience? Aha, piec odpukać jest w porządku, ale w razie czego co polecacie do takiej instalacji? Jestem narazie słaby w dziedzinie c.o. ale myśle że szybko sie tu dokształce:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 7 Lutego 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 ad.1. Tak. ad.2. Nie. Bo będziesz miał na parterze i piętrze zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi. Przy jednym grzejniku na parterze (np.łazienka), jednym na piętrze (np łazienka), przy grzejniku na klatce schodowej nie montuj (kupuj) głowic termostatycznych. Jak w pomieszczeniu masz dwa grzejniki to głowicę termostatyczną zamontuj tylko na jednym z nich. Podczas nagrzewania instalacji mogą wystąpić różnice, ale wszystko zależy od nastaw wstępnych zaworów termostatycznych. W skrajnym przypadku możesz zmniejszyć na pietrze grzejniki poprzez demontaż kilku żeberek z każdego grzejnika. Ja palę 24 godziny na dobę czyli im mniej wody w instalacji tym lepiej. ad.3. Jak są zakręcone i nie grzeją to nie zużywają energii. Decyzja (np. względy estetyczne, zajmowane miejsce) należny do Ciebie. ad.4. Trudno cokolwiek napisać. Na przykład trzeba podnieś poziom podłogi w łazience o minimum 10 cm. Do podłogówki maksymalnie dajesz wodę o temperaturze np 35 stopni a do grzejników np 70 stopni to komplikuje instalację CO. Dla jednej łazienki w starym domu chyba nie warto. Piec. Jak wszystko w 2014 roku przerobisz tak jak zamierzasz i nabierzesz doświadczenia z przerobioną instalacją to dopiero wtedy (2015, 2016 rok) zajmij się piecem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 7 Lutego 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Nie ma znaczenia ile grzejników jest w pomieszczeniu. Na każdym montuje się zawory termostatyczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 7 Lutego 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Ja napisałem, że przy dwóch grzejnikach w pomieszczeniu na jednym z nich nie montuje się głowicy termostatycznej. Na obu grzejnikach mają być zamontowane zawory termostatyczne przy czym jeden z głowicą termostatyczną, a drugi bez głowicy termostatycznej. Uzasadnienie (dotyczy też braku głowic przy innych grzejnikach np klatka schodowa) 1. Większe bezpieczeństwo użytkowania instalacji przy kotle zasypowym. 2. Koszty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 7 Lutego 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Faktycznie, problem z odcięciem przepływu jest dosyć poważny i takie rozwiazanie jest jakims zabezpieczeniem, choć może niezbyt fachowym. Monterzy czasami wstawiają zawór różnicowy, ale w większości przypadków jest on niepoprawnie zamontowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczor15 Opublikowano 8 Lutego 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 A czy jest mozliwość montazu podłogówki w tak starej instalacji?- oczywiście grzejniki na piętrze musiałby zastac dalej stare, czy jest sens? i czy kosz jest bardzo wysoki? Wylewki raczej i tak beda nowe dlatego sie zastanawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
