anek65 Opublikowano 5 Lutego 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Witam Kolegów. W instalację mam wpięty taki oto zawór i nawet jestem z niego zadowolony. Ale w trakcie ostatnich mrozów zacząłem dokładniej obserwować jego pracę i co mnie zdziwiło to to że normalnie podaję na CO 45* na powrocie do kotła jest 41*-42* zasilanie stałe z kotła 70*. Po podniesieniu temp. zasilania CO na 55* powrót do kotła też się automatycznie sam podnosi na 50* przy takim samym zasilaniu z kotła 70*. W obu przypadkach obroty pompy są ustawione na tym samym poziomie. A mnie się wydawało że im chłodniejsza woda płynie w instalację tym więcej cieplejszej wody zawór kieruje na powrót do kotła przy tej samej temperaturze zasilania.No chyba że się mylę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian81 Opublikowano 5 Lutego 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Witaj kolego. Przy tych średnicach rur obieg kotłowy nie bardzo będzie chciał chodzić grawitacyjnie , musiała by być zamontowana dodatkowa pompa , która wymusiła by przepływ wody z wyjście kotła w kierunku jego powrotu. Obecnie masz możliwość regulacji pośrednio temperatury idącej na grzejniki natomiast podgrzewanie powrotu kotła przez zawór 4d nie działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 W sumie to mi to nie przeszkadza. W kotle jest sucho komin też jest suchy. Dzięki za informację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 5 Lutego 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Ja bym się nie martwił niską temperaturą powrotu a faktem iż obecnie użytkowanie kotła w takim połączeniu zagraża bezpieczeństwu. Poczytaj na temat zabezpieczeń kotła na paliwa stałe przy pomocy naczynia otwartego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 5 Lutego 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Zdecydowanie dobra uwaga, pod warunkiem, że układ nie jest zamknięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwoytek Opublikowano 6 Lutego 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Tak informacja ze strony producenta kotłów - Gdzie zaleca się montować zawór czterodrogowy? ------------------------------------------------------------ Ważne jest odpowiednie zamontowanie mieszacza w stosunku do położenia kotła.Zaleca się, aby oś pozioma mieszacza była oddalona o około 0,8 do 1,1 m od rury powrotnej obwodu grzewczego. http://www.defro.pl/serwis/materialy/faq/886-gdzie-zaleca-sie-montowac-zawor-czterodrogowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 6 Lutego 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Najlepiej wcale.Zamiast niego zawór 3D z pompą CO i druga pompa do obiegu kotłowego załączana cyklicznie. Tańsze to i skuteczne rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 6 Lutego 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Panowie dziękuję za zainteresowanie. Układ jest otwarty i ma naczynie wyrównawcze tylko tyle że podłączone jest za zaworem 4D. Kocioł i jego podłączenie wraz z zaworem 4D montował serwisant i zarazem monter firmy produkującej te kotły. Odbiór techniczny mam potwierdzony pieczęciami i odpowiednim wpisem w książce gwarancyjnej. Obecnie jestem świadomy z zagrożeń wynikających z błędnego podłączenia naczynia wyrównawczego . Ratuję się na razie tym że na pokrętle zaworu mam założoną blokadę która nie pozwala na całkowite zamknięcie go i nie dopuszczam nikogo do obsługi kotła . Po sezonie jestem już przygotowany na przeróbkę instalacji według norm i prawideł obowiązujących w tego typach instalacjach. Tu znowu się potwierdza powiedzenie - ważna jest kasa a reszta jakoś to będzie . Szkoda tylko ze trzeba płacić dwa razy- ale za niewiedze się płaci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 6 Lutego 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Nie musisz nic płacić. Temu, kto przybił pieczątki powiedz, że ma przerobić na zgodne z prawem w ramach naprawy własnego błędu za darmo. I niech się cieszy, że nie zgłaszasz tego do prokuratury (nieświadome narażenie na utratę życia), być może nawet ścigane z urzędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 7 Lutego 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 vernal. Jestem właśnie po rozmowie tel. z tym monterem tylko gość nie kuma o co chodzi. Wstępny termin poprawki jest wyznaczony na koniec lutego. Zabawne jest to że ja laik muszę fachowcowi tłumaczyć co i jak trzeba podłączyć. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 7 Lutego 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Pokażesz mu normę, tu się da odnaleźć i powinien za darmo poprawić. Nie wiem czy naukę dajemy mu za darmo czy może jakąś tequilę sobie zażyczyć. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
