mareknoda Opublikowano 5 Lutego 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Witam, Znajomy chciałbym podłączyć do kominka z płaszczem jakiś zasobnik (boiler z grzałką). Problem ma natępujący zbiornik przelewowy ma w kotłowni przy suficie, czy w takim razie może zamontować boiler poziomy również na tej wysokości?. Na pionowy ma mało miejsca, jedynie na 80 moze 100L. W jaki sposób sterować temperaturą wody w boilerze?, gdyby w ogóle nie chciał grzać wystarczy prosty zawór kulowy, ale gdyby chciał np: zagrzać do 60stopni? (z grzałką elektryczną nie ma problemu bo ma termostat). pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 5 Lutego 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Jeśli naczynie wzbiorcze kominka masz wpięte przed pompą to zasilanie bojlera musi być 30 cm niżej niż naczynie. Jak chcesz się bawić w dwie pompy to tu masz schemat na dole http://www.plum.pl/pl/?id=256http://www.plum.pl/pl/?id=256. Zależy jaki masz teraz sterownik w tym kominku. A jak chcesz to zrobić tanio bez elektroniki i drugiej pompy to kup zawór termostatyczny z kapilarą wepnij w zasilanie lub powrót bojlera a kapilare wpuść w tuleję czujnika temperatury w bojlerze. Temperaturę do jakiej chcesz zagrzać wodę ustawiasz na głowicy zaworu termostatycznego z kapilarą. Lub jeszcze inna opcja kupujesz zawór termostatyczny trójdrogowy wpinasz na wyjście gorącej c.w.u i tam ustawiasz ile stopni ma ci polecieć z kranu. W tym przypadku nie kontrolujesz temperatury wody w bojlerze tylko już na wyjściu c.w.u. Dzięki czemu woda w bojlerze może być gorąca a ty i tak się nie poparzysz :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareknoda Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Układ ma, krótki chyba całość ma 12m (zasilanie i powrót), kominek zasila jedynie wymiennik płytowy, także pompa mu chyba nawet na 1 biegu pociągnie:).Naczynie jest przed pompą, a te 30cm liczymy od dna naczycia?. Te kapilary to chyba dobry pomysł :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 5 Lutego 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 no dobrze a czym grzejesz wode w tej chwili? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 5 Lutego 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 To jak masz wymiennik płytowy to daj bojler po stronie układu zamkniętego i masz problem z głowy, możesz go dać nawet na poddaszu i tak będzie działał :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareknoda Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Ja mam gaz :), ale to o znajomego chodzi. Wodę teraz grzeje jakimś elektrycznym podgrzewaczem i chciał go zmienić. Kominek grzeje podłogówkę, jak da boiler za wymiennik to ten wymiennik nie zadziała jak mały bufor z podłogówką?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 5 Lutego 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 jesli grzeje podógówkę na tym samym poziomie to po co wymiennik ,a zasobnik proponuje sgw-s 120-140l on wezownice ma nisko wiec nawet jak powiesisz pod sufitem to wezownica bedzie około poł metra od sufitu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
