gheronimo Opublikowano 4 Lutego 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Witam, planuje na następny sezon umilić sobie trochę życie i dorobić podajnik do mojego kotła o ile to możliwe, mój kocioł to typowy dolniak, planuję dokupić do niego palnik z podajnikiem ślimakowym, z motoreduktorem, nadmuchem, sterownikiem, zrobić kosz zasypowy i wstawić to do mojego pieca aby zautomatyzować spalanie, bo mam dość ciągłych wizyt w kotłowni. Pytanie czy mój kocioł da się przerobić na taki palnik ( w załączeniu przekrój kotła ), biorę pod uwagę tylko wstawienie palnika w dolne drzwiczki ale czy to zda egzamin, czy potrzebny będzie jakiś deflektor do tego poza wycięciem rusztu i wpasowaniem palnika czy o czymś muszę jeszcze wiedzieć ? Zdecydowałem się na takie rozwiązanie ponieważ jest najekonomiczniejsze - koszt plus moja robota wyjdzie jakieś 2700 - 3000 - niewspółmiernie mniej niż przy zakupie gotowego zestawu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amber36 Opublikowano 4 Lutego 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Da się przerobić tylko w dolnych drzwiczkach będzie problem z wybieraniem popiołu lepiej rozważ montaż nad rusztem lub z boku kotła Bierz pod uwagę tłok lub brucer - ekoenergia ,rynnę i klasyczną retortę bym sobie darował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Były takie tematy poruszane na forum np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13061-piec-z-podajnikiem-i-miarkownikiem-ciagu/ Więcej w wyszukiwarce, to temat nie do końca poznany od strony praktycznej. Może się okazać że trzeba będzie poświęcić popielnik lub jego część. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gheronimo Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Nie chcę tego wstawiać ani pod ruszt ani nad ruszt tylko w miesce rusztu po prostu go wycinając, pytanie jeszcze doi znawców tematu czy płomień nie powinien wpadać tak jak to zaznaczyłem na rysunku ( w załączeniu ) czy może isć pionowo do góry z zamontowaniem deflektora ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackbird Opublikowano 8 Lutego 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Przy takiej konstrukcji kotła może być właśnie problem z płomieniem. Podejrzewam że będzie chciał od razu uciekać pod skosem do wymiennika i możliwe, że trudno będzie to sprawdzić jak sytuacja wygląda naprawdę bo przy zamkniętych drzwiczkach (14) warunki w środku będą inne niż przy otwartych czyli jak będziesz chciał podejrzeć płomień. Przy otwartych może być nawet sytuacja, że płomień (ciepło) będzie wylatywać przez te drzwiczki. Czemu nie chce wstawić palnika pod całym kotłem czyli całość podnosisz do góry o te 30cm? Wówczas dajesz deflektor na równo z górną częścią wlotu (szczeliny) do wymiennika i sytuacja z płomieniem powinna się bardziej uspokoić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robercikus Opublikowano 9 Lutego 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 A ja myślę, że nie będzie najmniejszego problemu - nie trzeba nawet dawać żadnego deflektora. Mój kocioł ma taką właśnie konstrukcję i działa fenomenalnie. Deflektora nie ma i nie widzę potrzeby instalowania czegoś takiego - producent zresztą też tego nie przewidział. Sugeruję zainstalować obrotową retortę, będzie lepsze spalanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
