damian107 Opublikowano 2 Lutego 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Witam. Napełniłem instalację płynem chłodniczym, by nie zamarzło, kiedy będzie brak palenia, bo dom jeszcze jest niezamieszkany. W kotłowni zainstalowany jest piec Defro z podajnikiem, kotłownia znajduje się na równi z parterem i w kotłowni są zamontowane 3 skrzynki z rozdzielaczami. Na dole jest skrzynka na 3 grzejniki, na górze też skrzynka na 3 grzejniki i pośrodku jest podłączona podłogówka, zarówno z dołu jak i z góry z pompą i układem pompowo-mieszającym. Wszystko działa na układzie otwartym, czyli naczynko przelewowe na strychu. Ciężko mi jest to przelać, by odpowietrzyć, gdyż uzupełniam przez zawór spustowy pieca pompką paliwową samochodową i po kolei uzupełniałem każdy układ. Naczynko przelewowe jest wpięte do powrotu w dolnej skrzynce rozdzielaczy, lecz podłogówka trochę rusza, a grzejniki się zapowietrzają. Jeśli dojdzie do tego, że zasilanie wejdzie w grzejniki, to powrót stoi, więc co jest nie tak? Czy potrzebna jakaś lepsza pompa, żeby przelać każdy układ oddzielnie, czy płyn jest za gęsty i tego jest wina? Proszę o odpowiedzi. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Lutego 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Płyn jest prawidłowy, al pompa może być już za słaba Poniżej fragment z katalogu pomp Grundfosa Pompy obiegowe i cyrkulacyjne Grundfos w zależności od typu, są przeznaczone do tłoczenia następujących cieczy: • ciecze rzadkie, czyste, nieagresywne i niewybuchowe, nie zawierające cząstek stałych i długowłóknistych, • chłodniczych, nie zawierających olejów mineralnych, • ciepłej woda użytkowej, • wody zmiękczonej. Lepkość kinematyczna wody w temperaturze 20°C wynosi υ = 1 mm2/s (1 cSt). Jeżeli pompa obiegowa jest stosowana do cieczy o wyższej lepkości, to osiągi hydrauliczne pompy będą zmniejszone. Przykład: Lepkość 50% roztworu glikolu w temperaturze 20°C wynosi około 10 mm2/s (10 cSt), co wpływa na obniżenie osiągów pompy o około 15% .Podczas doboru pompy należy brać pod uwagę lepkość pompowanej cieczy. - chyba wyjaśnia - albo dolewasz wody, albo wstawiasz mocniejsze pompy pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 2 Lutego 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Temat podłaczenia naczynia był już wielokrotnie omawiany na forum, znajdziesz też schematy połaczeń. Naczynie nie może być podłączone do powrotu(!!!). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
