Jak Długo Wygrzewać Nowy Dom?
sklark
Jak długo wygrzewaliście nowy dom aby złapał odpowiednią temperaturę?
U mnie co prawda sporo wody w posadzkach i ścianach ale grzeje już 1,5 tygodnia i dom nie chce wejść na odpowiednią temperaturę.
Parametry:
Kocioł Klimosz multiduo 17KW
Zawór 4D
CWU nie podłączone
Temperatura zadana 65
Podawanie 7s
Przerwa 23s
Wiatr 20
Klapka uchylona na 1/2
Dom porotherm 30cm + 15cm styropian, okna 3 szybowe, powierzchnia do ogrzania 179m2
Groszek czeski, ale ostatnio kupiłem pieklorz, co prawda mniej spieków i nastawy dłuższe ale nadal nie mogę osiągnąć temperatury w domu, cału czas wacha się 15'C
Ja grzałem chyba miesiąc albo i więcej bo z przerwami grzałem, a do tego nie miałem drzwi wejściowych tylko zabite dechami to wietrzenie miałem zapewnione.
Teraz mam niby wilgotność ok. 50% i chyba sucho bo teściu suszył tytoń, rozsypał gdzieś na gazecie a później mówi że już jest za suchy i go musi zabrać do domu. hehe
Teraz mam już cieplutko ale jak znam życie wilgoć budowlana jeszcze jest.  Podobno mówią że 1 sezon grzewczy to właśnie będzie na dogrzewanie i na straty bo 2 razy więcej opału pójdzie.
Ja tylko zauważyłem że z jednej czy dwóch kratek wentylacyjnych mam ciąg wsteczny i mi wieje - przy tych wiatrach mocnych co teraz były.
zeby dom wygrzac to trzeba go przegrzać ta sama zasada co suszenie jastrychu ,grzejesz stopniowo podnoszac codziennie temperature na kotle i wszytko na max ,czyli jak dzis masz 15st to za tydzien powinienneś mieć 20st ,za dwa 25st i ze dwa dni urzymać takie 25st i mozesz zejsc do 22st i tak uytrzymać z kolejny tydzień i pozniej juz robisz co chcesz albo grzejesz albo sobie utrzymujesz jakies 12st az sie nie wprowadzisz a temperatury zewnetrzne sprzyjają ,
O dzięki kolego,  nie wiedziałem.   Nie osiągnąłem jeszcze 25*C.   Utrzymuje 22*C od dwóch tygodni to chyba będzie OK ?   Do tego wietrzyć na oścież okna parę minut  -  to wystarczy ?  Czy może  rozszczelnić okna ?
Mi kolego na początku starczało na 4 i pół dna podajnik i w domu były tylko 18*C stopni  a teraz juz po miesiącu  jest 22*C  i  podajnik starcza na ponad 6 dni.
Także bądź dobrej myśli.
