Balzak Opublikowano 30 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Witam posiadam grzejniki purmo "V" podłączane od dołu. Na grzejnikach głowica termostatyczna Danfoss. I problem polega na ty ze jak ustawiam na głowicy"3" co odpowiada 21 stopni w pomieszczeniu. Czyli przy tej temp. Głowica powinna zamknąć grzejnik. A jest inaczej bo w pokoju 23.5 stopnia i grzejnik nadal pracuję tylko może jest trochę chłodniejszy. Dlaczego tak sie dzieje będę wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 30 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Sprawdź, czy głowica jest dobrze przykręcona do zaworu. Niecałkowicie dokręcona nakrętka będzie sztucznie "powiększała" odległość iglicy zaworu od trzpienia głowicy, co przekłada się na jej działanie z opóźnieniem. Ewentualnie załóż głowicę na inny grzejnik by sprawdzić jej zachowanie w innych warunkach. Było dobrze, a jest źle, czy zawsze było "źle"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Czy było dobrze czy zle to nie wiem. Nie zwracałem uwagi na to. Ale zwracałem uwagę na to od kilku dni. Dziś po powrocie do domu sprawdziłem i tak grzejnik 3 w pokoju 23,3. Zdemontowalem głowice sprawdziłem iglice czy chodzi wszystko było ok. Zakrecilem głowice i po kilku minutach grzejnik zimny. Głowica była dokrecona do końca. Czy może sie ona zawieszać.?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Balzak Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 I coś jest nie halo z tymi głowicami. bo nie odłączają mi grzejnika, musze posprawdzać w pozostałych pokojach jak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
