Moc Kotła/zapotrzebowanie/przewymiarowane Grzejniki
PierreW
Grzejnik np. wys/szer CV22-600x1000 ma moc 1000 wat przy temperaturze zasilania i powrotu 70/55 i te 1000 wat to jest zapotrzebowanie
na ciepło. Teraz zmieniasz parametry instalacji na 40/30 i dobierasz grzejnik aby na tych parametrach osiągnął założone 1000wat,
wychodzi np. grzejnik CV-600x2000. Czy zmieniło się zapotrzebowanie na ciepło w pokoju? Nie, i przy tym niskim parametrze i przy tym wysokim jest takie samo,
i wynosi nadal 1000wat. Tak samo z kotłem.
Bufor ładuję kotłem DS do temp 80-85C, max do 87C.
Podczas kilku godzin grzania ( 7-10) grzejniki w pomieszczeniach nagrzewają pomieszczenia i zamykają się głowice termostatyczne
Podłogówka krąży w układzie z mieszaczem i mało pobiera nowego ciepła z bufora
w związku z tym rozkład temp praktycznie jest równy  no 85 na górze i w środku wysokości i 83C na dole.
Po 1h od wyłączeniu kotła już zaczyna się różnicowanie temperatury.w buforze.
Pomiędzy kotłem a buforem mam zawór 3-D stałotemperaturowy ESBE  VTC511 60C i pompę Wilo Stratos 25/40.
Kocioł jest podłączony bezpośrednio do bufora w układzie zamkniętym -1,3bar.
Są dwie wężownice, w początkowej fazie jak używałem kotła Vespa to kocioł pracował z wężownicą, i był problem gdyż aby naładować bufor to temp 80C na kotle trzeba było otrzymać ponad 90 i czasem układ się gotował.
Obecnie weżownice są nie podłączone - w przyszłości  może solary?
Nie rozumiem pyt o typ bufora., mój to SKS 2W , bez wężownicy CWU - taki odrzut produkcyjny ze strony http://www.thermic-energy.com/basics/Pl_Produktblaetter_Speicher/te_sks_2W_-pl_110727.pdf
Tzn ma zaślepione podejścia do podłączenia CWU i brak samej rury nierdzewnej do grzania CWU, a reszta tak jak w karcie katalogowej.
Ekonomiczniejsze wiec okazuje sie przyłaczenie kotła do buforu bezpośrednio pomijajac wężownicę.
Jak grzejesz CWU ?
Solar i bufor
Myslałem o solarach jako ogrzewanie CWU.
Jednak teraz myślę  ze bufor  nałądowany do pełna daje dośc sporo energi do ogrzania CWU (kilka dni).
W tym wypadku solary moga okazać nieuzasadnione ekonomicznie.
Po kolei:
Grzanie bez wymiennika jest zawsze sprawniejsze od grzania z wymiennikiem.
CWU grzeję z bufora, osobna pompa.
Na solary mam już wsporniki na dachu  ale solary jeszcze w sklepie - miejsce do 8 płyt .
Najekonomiczniej jest grzać CWU solarami lub fotowoltaiką - ogniwa słoneczne.
Co do grzania CWU z bufora przez kilka dni to fikcja, lepiej jest grzać CWU to temp bufora i mieć zapas na 2 dni, oczywiście wtedy należy skorzystać z zaworu mieszającego dla CWU aby uniknąć poparzenia..
Przy grzaniu CWU z bufora musisz mieć różnicę temp min 5C czyli dla CWU 50C bufor musi mieć temp końcową 55C a grzejesz od temp początkowej np 75C ,
Przy CO i podłogówce możesz więcej "wyciągnąć" z  bufora np u mnie kocioł na pellet startuje od 45C - to praktycznie grzanie domu na 6-10h, no ale ja mam tylko ;) mały buforek.
Na razie na lato mam obejście ręczne bufora i wodę grzeję kotłem na pellet z pominięciem bufora.
Czym sie różni bufor warstwowy od zwykłego,czy w zwykłym temperatura nie układa sie warstwami.
Wnioskuje ze w przypadku solarów wystarczy zakup bufora z 1 węzownica.
Bufor będzie zbierał naddatki z solarów poprzez automatyke,póżniej odda naddatek  CWU.
