Problem Ze Sterownikiem, Siłownikiem Zaworu
gedap
Posiadam sterownik w piecu ST- 37 TECH ,załozyłem sterownik  zaworu mieszającego ST - 431 ,zawór 3 drożny VRG 130 ESBE i siłownik ARA 661 do ogrzewania podłogowego.Sterownik po zrealizowaniu zadanej temp. ustawia na min.otwarcie(czyli u mnie 5%) nawet jak temperatura spadnie o około 10 stopni od zadanej to i tak zawór jest ciągle na tym 5 % i nie otwiera go dalej.
Poproszę o poradę.
Dziękuję.
powinien jeszcze być taki parametr jak kontrola temperatury, który decyduje o częstotliwości pomiaru temp wody za zaworem i należy ją dobrać odpowiednio do czasu otwarcia i skoku jednostkowego
przeprowadź kalibracje zaworu
