marco30 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Witam serdecznie i proszę Was o wsparcie techniczne. Jestem posiadaczem kotła Termo Tech Stąporków 17 KW z podajnikiem na ślimak. Testuje różne ustawiania pieca i szukam optymalnych pod względem i cieplnym i ekonomicznym. Dom o powierzchni 110 m2 ocieplony (stare budownictwo) spalanie przy moich ustawieniach to 35-45 kg groszku na dobę i jak dla mnie to trochę dużo. Ustawienia mama takie: Kocioł 55 stopni, podawanie 15 s przerwa 45 s nadmuch 2. Pytanie 1. Czy jeśli piec ma na kotle zadaną temperaturę, to podajnik i tak podaje zgodnie z nastawą, czy jeśli jest temperatura to nie podaje, nie mogę tego sprawdzić, bo mam problem z osiągnięciem tej temperatury. Pytanie 2. Kocioł jest na sam groszek, a odległość od paleniska do płyty w której znajduje się już woda to koło 20 cm (wg. Mnie za duża przerwa), jeśli żar się zespoli i podejdzie wyżej, wtedy temperatura jest lepsza. W związku z tym pytanie, czy można przerobić kołnierz paleniska podnosząc go o około 10-15 cm, tak żeby palenisko było bezpośredni pod płytą, czy według Was nie ma to żadnego sensu? Uprzedzę pytania piec jest wyczyszczony. Nie ma pokojowego regulatora i wiem, że na dworze jest – 15;) Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 napisz jaki masz popiół z tych ustawień dla mnie za mały nadmuch do tych parametrów i stąd nie osiąga zadanej napisz jaki dokładnie model posiadasz. przekładanie palnika nie bardzo ma sens- czemu miało by służyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
