kubuskkk Opublikowano 27 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 witam posiadam ogrzewanie podłogowe w domu jednorodzinnym 170 m2 (garaz 30 w tym). dom ogrzewam podloga w 60-70% salon kuchnia korytarze lazienka wc. tylko 2 pokoje sa ogrzewane kaloryferami. i teraz pytanko niestety nie wiem ile zuzyto rur do zainstalowania ogtrzewania podlogowego ale.... napewno w salonie i czesciowo kuchni byly polozone duze odcinki nie wiem czy 100 czy jeszcze wieksze. na scislosc moge zadzwonic do instalatora i zapytac jakie byly. w lazience wc i korytarzu krotkie. odcinki sa strasznie zroznicowane.. temp zasilania podlogi 38 stopni powrot niestety nie moge zmierzyc bo nie ma termometra ale ewidentnie chlodniejszy od zasilania... i teraz w salonie i kuchni podloga nie jest ciepla nigdy nie byla natomiast na tych krotszych odcinkack czuc pod nogami cieplo.... zalaczam 2 zdjecia.... 1 to pompka za piecem ktora zainstalowana jest na powrocie i drugie zdjecie instalacja podłogowa - pompka byla zawsze wlaczona na 2 biegu, wczoraj wlaczylem na 3. nie zmienilo to duzo wiec pytanko czy nie mam za salabej pompki na zasilaniu 25-40.... w czym moze tkwic problem w takim chlodnym powrocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubuskkk Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 dodam jeszcze ze podloga strasznie dlugo sie nagrzewa :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsa78 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Do regulacji przepływu masz zainstalowane rotametry i to na nich musisz pokombinować aby uzyskać spodziewany efekt. a to że podłoga długo się nagrzewa to żadna nowość. Ale to robi sie raz w sezonie na rozpoczęcie a potem tylko utrzymywanie temperatury poprzez ciągłą prace, bo na tym polega ogrzewanie podłogowe aby było cały czas włączone a nie cyklicznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubuskkk Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 a ta pompka nie jest za mała ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsa78 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 nie widać mocy tej pompki na zdjęciach. u mnie 14 sekcji = 900mb rurki na 3 poziomach idzie na pompce na III biegu i ma 100W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubuskkk Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 pompka do podłogówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsa78 Opublikowano 28 Stycznia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 jak na 6 sekcji na jednym poziomie to pompka jest ok . Teraz czas ustawić przepływy na rotametrach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistalova Opublikowano 28 Stycznia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Pominelismy jedna i najwazniejsza rzecz - a jak temperatura w kazdym z pomieszczen? Taka jaka chcesz miec, czy ktores pomieszczenie jest niedogrzane/przegrzane? Bo to, ze czuc ciepla podloge to akurat nie jest prawidlowe. Projekt w teorii liczy sie tak, by temperatura powierzchni podlogi przy -20'C nie przekraczala 28'C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubuskkk Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 pewnie odczucie cieplejszej czy chłodniejszej podłogi to kwestia ustawien w rotametrach. temp w domu mieszkaniu uzależniona jest od temp na rozdzielaczu jaka ustawie - nie mam pogodynki, ale dziwi mnie jedna rzecz np wczoraj w południe jak poszedlem do kotłowni sprawdziłęm sobie powrót na podłogówce i była w miare letnia. wieczorem sprawdziłem i wydawałą mi się chłodniejsza... dziś rano to samo... na starcie ciepła 2h a zaraz chłodniejsza....mam piec górnego spalania zasypuje piec do pełna rozpalam aż wygaśnie i na nowo.. jest sens instalowania pogodynki termostatów rozdzielaczy odcinających dopływ wody jak temp ustalona będzie w pomieszczeniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistalova Opublikowano 29 Stycznia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Przy kotle na drewno/wungiel nie bardzo. A nawet niezbyt bezpiecznie (jak sie wszystkie silowniki pozamykaja). Ale ja sie pytalem, czy jest Ci w ktoryms pomieszczeniu za zimno lub za goraco? Jesli tak, to na poczatek pokrecimy rotametrami - jesli zas temperatury w pomieszczeniach (nie podlogi!) zadowalaja Cie, to lepiej nic nie rob. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
