abuk001 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Proszę o poradę, pomoc, ale od początku. Niedawno wymieniłem kocioł 2 - funkcyjny 20kw na kondensat 24 kw, odpaliłem wszystko działa, odpowietrzyłem wszystkie grzejniki, dopuściłem wodę w instalacji i rano na zegarze zero dopuszczam a rano 0. Szukając ratunku wlałem do instalacji płyn który uszczelnia ewentualne wycieki i problem ustał ale na 1 miesiąc. Po miesiącu znowu zaczęło się od nowa. I teraz ciekawostka którą zaobserwowałem. Otóż gdy kocioł pracuje w nocy na ustawieniu ręcznym cały czas to trzyma ciśnienie, jak przełączę na automat (obnizona temp. nocna) to rano mam zero ciśnienia. POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Sprawdź naczynie przeponowe w kotle lub w instalacji jeżeli jest oddzielne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abuk001 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Naczynie przeponowe jest w kotle ale rodzi mi się pytanie gdzie ta woda ucieka z naczynia przeponowego, czy jest może połączona z rurką odprowadzającą skropliny z komina do kanalizacji ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Woda nigdzie nie ucieka, w nowym naczyniu może być inne ciśnienie lub jego brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amber36 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Z tego co opisujesz to masz jakąś nieszczelność , jak piec na gwarancji to wzywaj serwis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abuk001 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 No to teraz mogę dodać pewną informację (nie chciałem sugerować odpowiedzi), że ok 1 miesiąca przed wymianą kotła przerabiałem inst. miedzianą w ścianie (wlutowanie miękkie mufka i kawałek rury 15. Przed pruciem ścian chciałem się upewnić. I wychodzi mi że trzeba zacząć właśnie w tym miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abuk001 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 a woda gdzieś na pewno ucieka bo dolewam ją codziennie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 a może gotuje się woda w kotle i ucieka zaworem bezpieczeństwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abuk001 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Nie nie zawór bezp. jest suchutki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek Opublikowano 27 Stycznia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Tez miałem problem z ubytkiem wody,może nie aż tak,żeby trzeba było dolewać codziennie,ale co jakiś czas,kocioł nie startował z powodu zbyt niskiego ciśnienia,u mnie przepuszczał odpowietrznik automatyczny na strychu,wody ubywało tak powoli,ze nie było żadnych śladów ( plam , zacieków itd. ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amber36 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 a o jakiej ilości wody mówisz ? przy kilku litrach byłyba widoczna plama na ścianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abuk001 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 A więc zaworu bezp. na strychu nie mam , jest w kotle - suchutki, wody dolewam ok 20 sekund przy pełnym otwarciu kurka na kotle. Wczoraj wieczorem zamknąłem zawory na ogrzewaniu i ciśnienie było OK, jak tylko otworzyłem zawory momentalnie spadło do zera. I ciekawostka jak kocioł chodzi cały czas i woda w instalacji jest ciepła to ciśnienie nie spada jak tylko zmniejszę temp. układ się wychłodzi momentalnie ciśnienie spada do 0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amber36 Opublikowano 28 Stycznia 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 A w miejscu gdzie wstawiałeś kawałek rury jest sucho czy czuć ręką wilgoć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abuk001 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Suchutko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
