Dziubarczyk Uniret Rk-2006L - Problem Z Ustawieniami, Dużo Pali
piekarxxx
Witam !
Walcze już 4 miesiąc z ustawieniami pieca dziubarczyk uniRET, sterownik RK-2006LSZ, dom ok. 200m2 + garaż 36m2 + kocioł na wodę 150l, w czym problem - pali za dużo tz. ok 35kg ekogroszku na 24H. Ekogroszek jeden z nalepszych w okolicy Gniezna wysoka kaloryczność cena za tonę to 900zł., ustawiałem piec na 35st. na sterowniku to jesienią było ok 25kg/dobę, ale już przy 0st i poniżej ok 35kg/dobę. Jak testowałem 50st ustawinia to dogrzał ale spadł do 40st. i ok 25 dociągał do 50st., 5 min tryb podczymania i znów 25min pracy przy ustawieniu 25% podawania ( 20/60s.), więc za długo praca więc nie testowałem nawet doby, teraz mam ustawione 39st., podawanie 12%(7,2/60s.) wentylator min 20% max 50%, współczynnik modulacji czuwania -6, współczynnik modulacji grzania -4, czas podawania w podtczymaniu 15s, czas postoju podajnika w podtrzymaniu 25min., przedmuchy wentylatora - nie, temp. min. kotła 37st., histereza pracy kotła -1, wentylator uchylony ok 2-3 cm, popiół w miarę ładny żadnych większych spieków czy szlaki. dodam jeszcze że grzejników 15 - w ciągłej praktycznie pracy na max termostaty. co więc jest nie tak z tymi ustawieniami dlaczego tak pracuje co źle ustawione ? Dziękuję i czekam na pomocną odpowiedz
Wg. mnie spalanie prawidłowe. Proszę nie sugerować się bajkami jakich jest z 50% na forum, że przy -15st spalanie wynosi 20-25kg, a jak jest  0st to pali z 12kg (i w tym jeszcze CWU), a w innym miejscu gość pisze, że w lato na CWU idzie mu 5kg/dobę. Ludzie sugerują się takimi bzdurami i potem wychodzą takie tematy. To jak z samochodami, jak ma silnik 2.0 i pali 10l/100km to nie znaczy że jak ma silnik 0,9 to będzie palił 3l/100km bo jest pewne minimum wynikające z praw fizyki i tyle.
Witam !
Jaki jest palnik i dmuchawa w Twoim kotle? Być może za mocno dmuchasz, ja mam aktualnie max moc ustawioną na 32% ale przesłona otwarta na 60% (dmuchawa wpa 07). Modulacje mocy na razie wyłącz całkowicie.
Wreszcie jeden normalny post masz całkowitą rację
Ja bym na próbę modulacje wyłączył czyli na NIE. Modulacja daje to że kocioł dochodząc do temp. zadanej obniża moc poprzez zmniejszanie dawki węgla i zwalnia dmuchawa. Nie jest to złe pod warunkiem że dobrze to nastawisz do swojego kotła, a w szczególności min obroty dmuchawy i minimalną dawkę paliwa. Przy Twoim wydaje się kiepskim pojęciu o sterowaniu kotłem, proponuje tryb 2 stanowy.
Mój dom jest mniejszy bo 200m2 z garażem (230 po podłogach)inny model kotła - kwm/sgr i spalam mniej, jednak w tych Twoich 35kg/doba też bym nie dramatyzował za bardzo, no chyba że ocieplenie masz naprawdę dobre. Wtedy można by spróbować powalczyć o kilka kg.
