pawee899 Opublikowano 23 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym, mieszkam juz w tym domu 14 lat, piec jest zasilnany węglem opałowym, w domu jest 11 grzejników na około 180 m2 w tym ogrzewanie podłogowe, salon kuchnia łazienka. Przez 10 lat pogłogowe psisywało sie świetnie, w kuchni płytki gorące, w łazience dosłownie czasami nie dalo sie na nich stanąć. Ale od 4 lat temperatura zaczęła spadać, płytki są zimne. Podłogowe jest ogrzewane instalacją idąco do grzejników, mino to gzejniki są gorące na piecu 70*C a podłoga zimna. Pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 23 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Jak nie dało się stanąc to chyba troszkę przesada na tej podłogówce. Masz to zrobione na jakimś mieszaczu i osobnej pompie, może z nimi coś nie tak?Jednak z tego co piszesz to wnioskuje że prosto z pionów grzejnikowych masz puszczoną podłogówkę. Jeśli tak to widocznie zamuliło ci podłogówkę. Trzeba przepłukać i wywalić syf który się tam nagromadził przez te 14 lat. W zalączniku podłogówka z kamery termowizyjnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawee899 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Tak, podlogówka jest zrobiona z powrotu od grzejnika, tak że to jest napędzane tym co woda w grzejnikach, w jaki sposób można to przepłukać, ciśnieniowo czy jest jakiś specialny środek do tego.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 23 Stycznia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Są specjalne środki i pompy i firmy które się w tym specjalizują, ale to już troszkę kosztuje. Samemu możesz spróbować podpiąć węża z wodą z jednej strony podłogówki, odkręcić rurę z drugiej strony,puścić wodę i zobaczyć co tam wyleciało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawee899 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Tylko mnie zastanawia to ze gdyby było coś przytkane to by woda nie wracala drogą powrotną do kotła. To jest cały czas obieg i dlaczego wszedzie w podłogowym to sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garenty Opublikowano 26 Stycznia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 a filtr przed pompa czyscil??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PlayStation Opublikowano 27 Stycznia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 pawee899 jaką masz pompe? 25/40 czy 25/60? Może pompa jest za słaba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Ta pompa przez 10 lat działała dobrze, ale po tych 10 latach mogła stracić na wydatku i nie ma przepływu przez instalacje Ja bym spróbował wymienić pompę Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek Opublikowano 27 Stycznia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Tak, podlogówka jest zrobiona z powrotu od grzejnika, tak że to jest napędzane tym co woda w grzejnikach jestes pewien ze z powrotu ?? skoro przez grzejnik płynie to przez podłoge tez taki sam strumien musi zmierz temp zasilania i powrotu podłogówki , byle bezbłednie jesli róznica bedzie wiecej niz 5 st to wskazywało by na mały przepływ przez podłoge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
