Eko 15Kw Z Podajnikiem Ślimakowym Jaki Popiół
maciekvip7777
Witam mam małe pytanie dotyczące jak powinien wyglądać popiół po spaleniu ogólnie pali się dobrze i pozostaje tylko pyłek ale czasem w momenice gdy zacznie działac na podtrzymaniu pozostają takie spieki wyplonego popiołu czy tak ma to wyglądać.
Ogólnie ciepło w domu mam dom energooszczędny 140m2 cięzki prefabrykat szkieletowy  16 cm wełny wewnątrz pod podłogówka 15 cm styropianu strop i poddasze docieplone 20 cm wełny ściany belki i płyta osb wewnątrz i na zewnątrz plus 10 cm styropianu tynk sylikat silikon komplet regipsów zewnątrz dachówka brass .NOwa instalacja wężę wysokociśnieniowe i zawory termostatyczne na grzejnikach
Piec 15 kw eko z podajnikiem ślimakowym ekoenergia typu brucer KMB-R adamkiewicz pleszew plus ruszt
moje ustawienia
czas dmuchawy podtrzymania 52 s
obroty dmuchawy podtrzymania 5 bieg i według zalecen producenta odsłonięta klapka na całość
czas pracy podawania 12 s
czas pauzy podawania 90 s
czas oczekiwania 15 minut
zawór afriso 4d na 3i pół oraz 3d ciepłej wody nastaw podłogówki 25 stopni
nastaw kotła 60 stopni
sterownik foster
czas pracy cwu 30 min
czas przesypu 5 ( nie wiem co to )
tryb pracy cwu zima 15kw( a na lato 5kw po przestawieniu)
krotność podawania 2
histereza kotła 2
zużycie eko groszku około 12 do 15 kg na dobę
temperatura w domu 22-23 bo mtaką lubimy czasami mikro na oknach
ogień w piecu żółty
w domu ciepło długo trzyma tylko chodzi o te spieki bo czasem pyłek czasem taki popiół drobny ale spieki wypalone
sam doszedłem z żoną w ustawieniach metodą prób i błędów na dobę spalamy około 12 do 15 kg na dobę temp na dworze -5
z góry dziękuje za małe podpowiedzi
