Gość sarzyk Opublikowano 18 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 witam mam pytanie. Majac zawor 4d mozna zastosowac do zasilania bojlera (300l z 2 wezownicami) bedacego w obiegu kotlowym 2m od kotla zasilany rurkami cu 22 pompa cyrkulacyjna GRUNDFOS UP 15 - 14 B PM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 19 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 troszkę mala ta pompa a od rugie za droga do takiego zastosowania ,najlepij żeby była 25/40,lub 20/40 lub cos podobnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 19 Stycznia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Nie wiem jak "mała" jest ta pompa... Ale 25/40 to zdecydowanie za mocne na to zastosowanie, trzeba kryzować i to na najmniejszym biegu. A tu nawet jakbyś kijem popychał albo dmuchał to by prawie wystarczyło. A więc jakakolwiek pompka do tego wystarczy, ta też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sarzyk Opublikowano 19 Stycznia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Tak myslalem ze to powinno wystarczyc a do tego ciagnie tylko 8W Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sarzyk Opublikowano 19 Stycznia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Alazlem jeszcze lepsza wilo z15Nova 4,5W Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 19 Stycznia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Tylko żeby ona kosztowała niewiele więcej niż ta za 95 zł co automatyk o niej pisze, to byłoby dobrze. A tak, to się nigdy nie zwróci ta różnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sarzyk Opublikowano 19 Stycznia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 inaczej. jaka jest Wam znana najslabsza pompa najlepiej 18cm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Stycznia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 25/20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 za 180zł grundfos 25/20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilukce Opublikowano 20 Stycznia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Ale 25/40 to zdecydowanie za mocne na to zastosowanie, trzeba kryzować i to na najmniejszym biegu. Co masz na mysli pisząc kryzować i to na najmniejszym biegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki2308 Opublikowano 20 Stycznia 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 zmniejszyć jeszcze przepływ zaworem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Stycznia 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 moment bo co stu nie jest jasne woda będzie ładowana na rzadanie czy cały czas ? bo jak na rzadanie to 25/40 na drugi bieg jak się patrzy ,jka ma pracować cały czas choć nie wiem po co to kazda będzie za duza ,kazda będzie nieekonomiczna i kazda będzie bez sensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 20 Stycznia 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Zapytał bym "ale łoco chodzi"? O zużyty prąd? - Jak masz taką pompę i nie wiesz co z nią zrobić i masz wężownice z rurki min 1/2' to śmiało możesz stosować. Jak nie masz tej pompy, to jej kupowanie do CWU mija się z celem (oszczędzania). Wtedy kupujesz najmniejszą/najtańszą/używaną podłączasz ją poprzez kondensator np 2 uF i oszczędzasz. Jak chcesz całkiem za darmo, to wężownica min 1' lub zasobnik dwupłaszczowy i grawitacja. Taniej już nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sarzyk Opublikowano 21 Stycznia 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 w zasadzie zuzyty prąd też tylko mysle że większość pomp na tak bliskiej odległości bedzie za mocna. nie potrzebnie. pompa chodzi do momentu osiągnięcia w zbiorniku określonej temp i się wyłącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
