nerwus48 Opublikowano 16 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Czy i jaki wplyw ma tzw zimny komin na prace pieca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 16 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Czy i jaki wpływ na matołów zaśmiecających niepotrzebnie forum ma wyszukiwarka w górnym, prawym rogu strony? Bardziej zaśmiecać forum już nie można. Gdybyś jeszcze cokolwiek napisał, co mogłoby nawiązać do pytania... Czy i jaki wplyw ma tzw zimny komin na prace pieca? Pytanie tak lakoniczne, że trudno odpowiedzieć. Zimny komin tzn. jaki? Jeśli komin się nie przegrzewa, to świadczy o dobrym odbiorze energii spalin na wymienniku kotła lub o tym, że kocioł jest "kiszony" na niskiej mocy. Pierwsze OK, drugie BE. Komin może być wygrzany na dole, a zimny u góry jeśli przekrój jest za duży w stosunku do mocy kotła. Dla kotła to może nie mieć znaczenia (o ile ciąg jest w granicach normy), ale dla komina już ma. Na końcu, u wylotu spalin, zimny komin szybko kondensuje i niszczy materiał komina (rozpadające się cegły) lub prowadzi do silnego roszenia i spływu wody wgłąb. Woda plus sadza i inny syf prowadzi do smołowania komina ceramicznego lub korozji wkładu. Są jeszcze inne efekty, ale jakie pytanie taka odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 To np.jaka średnica komina dla kotła około 13KW.Komin wysoki na 7m.Czy są jeszcze jakieś warunki i cyferki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 31 Stycznia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Zawsze są jakieś warunki i cyferki. Minimalne wymagania odnośnie komina określa producent kotła czyli minimalna wysokość min wymiary i wymagany ciąg. Wartości te mogą się nieznacznie różnić u różnych producentów ale można przyjąć że dla kotła o mocy 13kW minimalna średnica komina wynosi ok 160mm dla okrągłego lub 14x14, minimalna wysokść to 6 m a wymagany ciąg to 22 Pa. Jakie wartości producent przyjął dla twojego kotła musisz sprawdzić w DTR kotła ewentualnie dane znajdziesz na stronie internetowej producenta (jak ma taką stronę). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Dzięki i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 A gdy wystaje ponad komin murowany około 45 cm wsadu kominowego zakończonego daszkiem(grzybkiem)ma to zły wpływ na reszte komina i kocioł .?Czy można lub powinno sie to ocieplić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
