Montaż Zaworu Bezpieczeństwa I Naczynia Przeponoweg Do Cwu
mmm111
Mam problem z cieknącym zaworem bezpieczeństwa przy bojlerze czytałem że muszę zamontować niebieskie naczynie przeponowe i chciałbym też wymienić ten zawór który jest teraz przelotowy, na taki wpinany w trójnik. I mam do was takie pytanie czy ma to być wszystko podłączone tak jak narysowałem na schemacie? I drugie jakich złączek i trójników użyć mosiężnych czy wystarczą zwykłe ocynkowane?
Dołóż jeszcze zawór do spuszczania wody z bojlera.
Dzięki za pomoc, zrobiłem trochę inaczej niż planowałem na początku, teraz do was mam pytanie do ilu trzeba napompować naczynie. Mam w instrukcji napisane że "ciśnienie wstępne ma być 0,5bar niższe niż wynosi próg zadziałania czujnika ciśnienia" ale to chyba tyczy się instalacji z hydroforem a ja mam wodę z sieci. Ciśnienie wody ma ok 4bary.
