Ewentualne Zmiany W Istniejącej Instalacji
donvito
Witam serdecznie uczestników forum.
Chciałbym przedstawić Wam schemat mojej instalacji CO (bez rozrysowanych rur ciepłej i zimnej wody). Instalacja składa się z:
-kocioł dolnego spalania Hef 14Kw miarkownik ciągu
-mieszacz podłogówki TECE z pompą - podłogówka na całym dole
-grzejniki na górze + dwie pętle podłogówki RTL
-zasobnik CWU 140L z wężownicą
-pompa CO, CWU Wilo
-naczynie przeponowe Reflex 8L
-naczynie wzbiorcze 15L samouzupełniające się
-rury od kotła miedziane 25mm
-rury od podłogówki 16mm
-komin 8m 14x27 cegła
-ciśnienie w instalacji zimnej wody 2,0bar
-instalacja ok. 200l wody całość
Jak dotąd nie dorobiłem się sterowników czy termostatów na grzejnikach.
Jeśli chodzi o ogrzewanie to niestety jest krótka stałopalność i węgiel typu orzech (dość drobny) spala się w 6-8h na pełnym załadunku. Miałem nadzieję na dłuższą stałopalność kotła, więc chyba przyjdzie mi w przyszłości wymienić kocioł . Drewna używam tylko do ogrzania CWU bo kocioł ma małą komorę spalania. Jeśli chodzi o CWU to nagrzanie wody do temp. ok 80C w zasobniku daje komfort użytkowania ciepłej wody przez 2 dni (oczywiście w ograniczone ilości). Problemem staje się kiedy w kotle temperatura przekroczy 80C - zawór naczynia przeponowego puszcza i w kotłowni woda (puszcza powyżej 5,5bar). Czyżby naczynie było za małe? Dużym dyskomfortem jest użytkowanie wody pod prysznicem, ponieważ po uruchomieniu pompy CWU i odczekaniu kilkunastu sekund woda ciepła pojawia się, ale nie utrzymuje się stale na jednakowym poziomie. W momencie kiedy przerwie się pobieranie wody, a następnie wznowi (pompa CWU nadal działa) efekt jest taki, że leci przez chwilę woda gorąca, potem chłodniejsza, a następnie o pożądanej temperaturze. Daje to duży dyskomfort - ciągłe wahania mimo tych samych ustawień. Czytałem że można temu zaradzić stosując baterię termostatyczną lub za zbiornikiem CWU zawór 3D termostatyczny z zaworem zwrotnym. Czytałem również, że wiele osób ma w instalacji CO zawory 3D i 4D, których u mnie nie ma, czy warto wzbogacić o nie instalację?
Proszę o wypowiedzi jakie zmiany w instalacji mogą usprawnić jej działanie/poprawić jakość użytkowania.
Witek
Masz jedną pompę i to jest twój problem. Powinieneś na bojler mieć osobną a na CO osobną. Dodam jeszcze że naczynie zbiorcze jest nieprawidłowo podłaczone.
Mam rozumieć, że powinna być zamontowana jeszcze jedna pompa CO do przepychania wody przez wężownicę bojlera? Ja najczęściej gdy grzeję CWU to w tym czasie nie używam pompy CO rozprowadzania wody po grzejnikach. Proszę napisać coś jeszcze na ten temat. Co to zmieni w instalacji.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd ale chyba pomyliłem jedną z rur na schemacie, która łączy się z naczyniem wzbiorczym.
Schemat poprawiony:
 Czy teraz podłączenie naczynia wzbiorczego jest poprawne?
Co do naczynia to najprosciej byłoby przerobić w ten sposób (ewentualnie jeśli masz dostęp to należałoby przerobić według normy) post-55264-0-06632600-1389624459_thumb.jpg  .Wode cwu grzejesz do granicznych temperatur dlatego naczynie może nie dawać rady,trzeba by zmierzyć ciśnienie wstępne w zbiorniku i obnizyć ewentualnie do wielkości cisnienia w instalacji ( u ciebie 2 bar+0,3),lub zmienić na większe.Problemy z ciepłąwodą mogą mieć kilka przyczyn ,trzeba by podać dokładny schemat podłączenia pompy cyrkulacyjnej ,czy sa zawory .gdzie i jakie oraz sposób sterowania. Spalanie to temat rzeka i nie na ten wątek.
Proszę napisz staran co zmieni przerobienie instalacji jak sugerujesz?
Czy jest także sens wpinać w instalację zawory 3D lub 4D? Co z zaworem termostatycznym 3D za bojlerem aby w kranach nie było "wrzątku"  - jest sens zastosować?
Ok, to spalanie odpuszczamy, a odnośnie CWU to tak wygląda układ:
Co o tym sądzicie?
Zmiana podłączenia naczynia zapewni bezpieczeństwo i możliwośc odpowietrzania,powinno być podłączone rurą 1" bez żadnych zaworów i urzadzeń na odcinku kocioł-naczynie.Sądze że grzanie cwu ponad 80C jest niebezpieczne dla instalacji ,a przede wszystkim dla domowników,mozna się poparzyc,stąd wzrost ciśnienia i puszczanie na naczyniu.Nie wiem jaką masz pow.do ogrzania i ocieplenie ,ale powinieneś dążyć do stałego palenia w kotle na temperaaturach 50-65C i wtedy ocenić komfort cieplny i tem. powrotu,na tej podstawie zdecydujesz o potrzebie zamontowania zaworów 3,4d. Przy wachaniach temp. w cyrkulacji trzeba sprawdzić czy nie ma gdzies zrobionej przetoki z zimna woda
