Podłączenie Grzejnika
pakoo
mam pytanie jak prawidłowo wykonać podejście pod zawór kątowy do grzejnika dolnozasilanego?
W sklepie gość dał mi zwyczajną złączkę 15-3/4 GW jednak taki podłączenie uniemożliwia odkręcenie zaworu i należy lutować po poprzednio przykręconej złączce do zaworu - nie podoba mi się takie wyjście.Czy jedyna możliwość to śrubunek? Niestety ale musiałbym  schować go w ścianie bo zajmuje sporo miejsca.
Jakie najlepsze rozwiązanie do podłączenia takiego zaworu w miedzi?
Grzejnik dolnozasilane podłącza się segmentami przyłączeniowymi prostymi lub kątowymi. Do tego odpowiednie złącze, w twiom przypadku na miedź. Wszystko skręcane. Niczego nie lutujesz.
Według mnie to kup takie złączki jak na grafice:
Oczywiście są jeszcze inne sposoby. ale ta chyba najprostsza :)
No właśnie chodzi mi o dobór tego odpowiedniego złącza. Teraz mam takie jak poniżej.
Jak taka złączka się nazywa? Rozumiem że normalnie lutuje ją do rurki jednak możliwa odkręcenie?
Złączka nazywa się "pół śrubunek do lutowania"
Tak lutuje się go rurki i można potem odkręcić zawór kątowy.
Ten półśrubunek to zazwyczaj jest w rozmiarach
15x1/2
18x3/4
22x3/4
A co sądzicie o ZŁĄCZKA ZACISKOWA 15x3/4, nie trzeba jej lutować, pytanie jak z żywotnością, niby ma wytrzymać 10bar, są producenci którzy dają 25lat gwarancji.
Ciekawi mnie czy odkręcenie takiej złączki nie niszczy rury, chyba zakupię jedną sztukę i zrobię test.
Też morze być .
Podobny system jest z powodzeniem stosowany w instalacjach lpg w samochodach -_-
Baryłka mosiężna zaciska się na rurce i już nie da się jej zdemontować..
Jednak jak się to sprawdza w instalacji CO-nie wiem.
Według mnie złączka zaciskowa jest najlepszym rozwiązaniem do połączenia zaworu z miedzią
Jest to bardzo trwałe połączenie nie sprawiające problemów jedynie trzeba pamiętać aby ją dość mocno skręcić
