Jak Sprawdzić Instalatora
alan1973
Jeśli chodzi o CO to najłatwiej sprawdzić kolesia zadając mu kilka prostych pytań :) np.
1) Podaj mu wielkość domu 148,5m2 w nowym budownictwie i poproś, żeby dobrał Ci kocioł. Jak bez wnikania w szczegóły powie, bierz pan 20kW albo więcej to....
2) poproś go o narysowanie schematu otwartej instalacji dla Twojego domu
3) zapytaj się tak od niechcenia czy jest sens wiercić dziurę w nowej ścianie, żeby powietrze dla kotła wpadało do kotłowni :)
Jak ten test przejdzie to znaczy, że może cos z niego będzie :)
Zapytać?
Papiery to nie wszystko. Możesz dostać odpowiedź twierdzącą i fachowca na budowie zobaczysz pierwszego i ostatniego dnia. Pomiędzy będzie "ekipa".
Chcesz pewności, zatrudnij instalatora Viessmanna. Wszystko zostanie "w rodzinie", a gość nie tylko będzie miał papiery, ale i szereg szkoleń z montażu twojego kociołka.
Wszystko zależy od tego na co chcesz mieć gwarancje
Domyślam się że chodzi o kocioł gazowy
W takim przypadku instalacje oraz montaż kotła może zrobić Ci "wujek Staszek bez uprawnień"
Ale pierwsze uruchomienie kotła oraz sprawdzenie poprawności instalacji musi dokonać osoba która posiada autoryzacje (odpowiedni dokument) który upoważnia do podbicia gwarancji
Do montażu i eksploatacji urządzeń grzewczych o mocy do 50kW nie trzeba żadnych uprawnień.
Do instalacji gazowych trzeba.
Oddzielną sprawą są uprawnienia, autoryzacja - danego producenta na uruchomienie kotła i ew podbicie gwarancji.
Poniżej wzory uprawnień - ważne 5 lat
Zapytać?
Znam osobiście takich z WW firmy co mają wszystkie  papierki...
A nie wiedzą kiedy zamontowany zawór kulowy jest otwarty a kiedy zamknięty...
I twierdzą że to zbyt przyziemne bo nie po to studia skończyli żeby się takimi banałami zajmować...
Przy wykonaniu instalacji trzeba rozróżnić 2 rzeczy: montaż instalacji i projekt instalacji. Z montażem instalacji radzi sobie w sposób właściwy każdy solidny monter (jeśli jesteś z małego miasta to na pewno ci takiego polecą, jeśli z dużego to też znajdziesz wśród znajomych dobrego montera). Jeśli schemat działania instalacji (projekt) jest typowy to każdy monter coś takiego zrobi i wszystko będzie OK. Jeśli natomiast instalacja jest trochę bardziej skomplikowana (a takich jest coraz więcej) to monter zrobi tak jak mu się wydaje albo tak jak chce inwestor. A że inwestorzy niezwykle rzadko znają się na instalacjach w sumie prowadzi to do mniejszych lub dużych problemów. Zatem jeśli instalacja jest typowa to bez problemu monter sobie poradzi. Jeśli zaś w grę wchodzi rozbudowane sterowanie (bufor ciepła, zasobnik cwu, strefowanie, instalacja solarna lub drugie źródło ciepła) wówczas najlepiej poszukać kogoś kto zrobi taki schemat oraz dopilnuje żeby instalacja była wykonana zgodnie z projektem. Najlepiej jeśli będzie również obecny przy uruchomieniu. Takimi ludźmi są ludzie z uprawnieniami wykonawczymi (nie projektowymi). Jeśli mają doświadczenie bez problemu pociągną temat od początku do końca. Wiąże się to z pewnymi kosztami, lecz ma się pewność, że jest to właściwa osoba. Generalnie mogę powiedzieć, iż człowiek zajmujący się danym typem instalacji po ok. 5 latach pracy w specjalności radzi sobie już całkiem przyzwoicie. Radziłbym unikać projektantów z uprawnieniami projektowymi. Po pierwsze dlatego, że instalacje znają bardziej od strony teoretycznej niż praktycznej. Po drugie dlatego, iż ich znajomość rzeczy ogranicza się w zasadzie do inżynierii sanitarnej bez dokładnej znajomości automatyki. Tak się bowiem składa, że instalacje aktualnie projektuje się już bardziej pod sterowanie (z uwagi na gotowe sterowniki czy raczej regulatory) niż sterowanie pod instalacje (no chyba, że ktoś sobie zakupi szafę sterowniczą z PLC pod wykonany projekt). Zatem monterzy zazwyczaj znają się na tym co robią (czyli na montażu) dużo gorzej zaś radzą sobie z projektowaniem instalacji. Do tego konieczni są już inżynierowie z uprawnieniami (wykonawczymi budowlanymi) i koniecznie z praktyką.
