Czy Można Zagotować Kociol Z Podajnikiem?
sybiga
Witam. mam takie pytanie?
Co musi się stać żeby zagotować kocioł z podajnikiem ślimakowym?
Jakie warunki muszą zostać spełnione?
Komuś z Was się to kiedyś zdarzyło ???
Ja ugotowałem swój kocioł na pellet - powstała fajna wytwornica pary  :P
Po prostu trzeba odłączyć pompę - czyli brak odbioru ciepła i dodatkowo wypiąć czujnik temp wody w kotle - efekt murowany.
Sam zanik napięcia zasilającego to za mało - dawki paliwa są za małe do potrzeb gotowania kotła.
wystarczy ze będzie złe ustawiony palnik i zar się cofnie do ślimaka i zadziała przesypywanie jak przeżuci tez cały żar do paleniska i spora dawkę węgla a do tego jest brak klapki na dmuchanie to az będzie huczało
Hehe :D
Nie no testów wytrzymałościowych, nie mam zamiaru robić-spokojnie ;)
Tak z ciekawości zapytałem.
Żeby wiedzieć na co uważać .
Tak się mi zdarzyło z kotłem gazowym zepsuł się czujnik temperatury i kocioł cały czas grzał, moc 28 KW, nie był w stanie zagotować wody tak szybko ale zrobiło się w domu bardzo ciepło. Moje Panie nie zaglądaja do kotłowni wogóle, więc jadąc samochodem miałem kłopot z wytłumaczeniem jak zakręcić zawór gazowy od pieca, zawór nie miał rączki tylko zakręcałem go kluczem chyba "17", trzeba było znaleźć klucz, zawór ciężko chodził  itp itd.
Trochę nerwów z obu stron których można było uniknąć gdybym o tym wcześniej pomyślał tak jak ty teraz.
