Naczynko Wyrównawcze Czy Dobrze Podpięte
poki27
Witam drogich forumowiczów .Podłączałem sobie sam C.O ,i dodam ze działa jak na razie dobrze ,ale meczy mnie podłączenie naczynka wyrównawczego . Proszę o opinie Fachowców  czy wykonałem to poprawnie . Jeżeli nie to jak powinno to wyglądać . I czemu to podłączenie jest złe i co możne się stać jak jest tak podłączone. Dziękuje i liczę na wyrozumiałość.
, rura jest stabilizowana a poza tym nie mogę i tak zagotować wody bo mam całą instalacje w pex Oczywiście od rozdzielacza  , a samo podłączenie jest prawidłowe .
O materiale na rurę wzbiorczą mówi Polska Norma - ty piszesz że nie możesz zagotować wody - tego nikt nie chce - ale jak się zdarzy to przeważnie jest po za kontrolą.
no i znowu najpierw buduja a potem pytaja .Rura z pieca do naczynia stal- 1 cal czarna  lub miedz 28 mm.
Jezeli uwazasz ze jest dobrze to czemu pytasz .
I tak się autora nie przekona ze głupoty robi. Co tam PN co tam wytyczne czy zalecenia jak on lepiej wie. Pisanie że ma być rura o średnicy 25 też nic nie zmieni, bo usłyszycie że przecież zastosował 25 tylko że PP 25 to średnica wew wynosi niecałe 18 (zależnie od systemu), i nic nasze pisanie nie zmieni póki nie zagotuje tego kotła i nie wyrzuci na śmietnik znacznej części instalacji "NIE UWIERZY". I o ile mogę zrozumieć że błędy robią "amatorzy" to coraz więcej jest informacji o osobach świadczących usługi (świadomie nie nazywam ich hydraulikami) fabrykujących dziwne instalacje. I to jest już przerażające.
No coz trzeba sie spazyc by uwiezyc ze gorace to bylo.
Jak sie w hurtowniach slyszy ze PP25 to = 1cal ocynk to juz o wszystkim swiadczy nikt nie bierze pod uwage przewezen na ukladzie .Fizyki sie nie oszuka .
Ani PP25 ani PP32 nie są odpowiednikami rury 1", to że kształtki PP32 mają gwinty 1" to tylko "drobne" przeoczenie producenta -  gdyż ten odpowiednik odnosi się do rur PP32x2,9 - o wytrzymałości na ciśnienie PN10 -
takich rur to praktycznie na rynku nie ma.
Wszyscy kupują PN16 PP 32 x 4,4 lub PN20 PP 32 x 5,4 podobnie rury stabi są wykonywane jako PN20  PP 32x5,4 - czyli przelot wynosi 32- 2x 5,4 = 21,2mm - to ani 1" ani 3/4" - prędzej 3/4"
Podobnie jest z innymi rurami PP
