Pomoc W Ustawieniach Dla Argon 2 Kocioł 30 Kw
KMWrocław
Witam Serdecznie!
Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika ARGON 2.
PIEC 30 KW
PRODUCENT - NIE WIEM DOKŁADNIE ZAMAZANA TABLICZKA
WENTYLATOR RMS 120 K - 80W - 230M3
PIECEM NAGRZEWAM WODĘ CWU I CO.
Kilka dni temu przeprowadziłem się pod Wrocław. Powierzchnia budynku około 200 m2 , podzielona na 2 mieszkania i kilka innych pomieszczeń. W tym salon centralny o powierzchni 50 m2 i wysokości do sufitu około 4 metrów.
Z rodziną zajmujemy jedno mieszkanie o powierzchni około 60m2. W pozostałych pomieszczeniach i u nas są kaloryfery na ścianach. W sumie na obiekcie jest 12 lub 13 sztuk.
Dzisiaj przestawiłem ustawienia fabryczne pieca na znalezione tutaj na forum.
cb - 8
pp - 3
od - 5
Og - 5
CU - 45
CD- 10
Przy wcześniejszych, fabrycznych ustawienich, piec bardzo wolno się nagrzewał. Bardzo rzadko lub w ogólne wchodził w stan wstrzymania. Grzał i Grzał. Spalanie ekogroszku było na poziomie 35 kg w nocy przy malutkim mrozie.I można było się udusić z gorąca w nocy. Kaloryfery były bardzoooo gorące ,wręcz parzyły.  Dzisiaj po zmianie na nowe ustawienia , piec nagrzał się o wieeele szybciej niż wcześniej i teraz jest w stanie wstrzymania.
Nie mamy niestety zainstalowanego żadnego termostatu pokojowego. Moje pytanie jest takie, jak ustawić prawidłowo wszystkie parametry pieca,aby nie grzał za mocno i żeby spalanie ekogroszku było jak najmniejsze. Grzeje głownie ekogroszkiem PIEKLORZ.
Proszę o pomoc/ rady/ wszystkie sugestię.
