Moc Grzewcza Starego Grzejnika Jak Obliczyć?
Kjuku
Witam. W jednej z łazienek posiadam grzejnik stalowy z 5 żebrami widok na zdięciach, rostaw przyłonczy to 50 cm szerokość żeber 15 cm a odstepy 4,5cm grzejnik współpracuje z pompą CO ale nie jest wstanie ogrzać tego pomieszczenia, grzejnik nie jest zapowietrzony bo jest cały ciepły, po prostu za mały. Jak obliczyć jego moc?? aby wymienic go na nowszy panelowy bąć aluminowy.
   Pewnie jest za zimna woda w układzie - moc takiego pojedynczego żeberka to ok 110-130W/szt przy zasilaniu temp 75/65C
Poniżej przelicznik na inne temp
Nie jest za zimna poniewarz pozostałe kaloryfery w innych pomieszczeniach jadą na 1/3 mocy wiec wynika z tego że grzejniczek za mały., Dziękuje za dane.
