Zdjęcie
Piec Rejs Eko - Palony Pelletem - Temperatura Nie Rośnie
pellet temperatura
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   abducus
abducus
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 23 grudzień 2013 - 19:30
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem, że tak powiem jeszcze nowiciuszem w temacie i wyczerpałem już wszyskie moje pomysły by wybrnąć z sytuacji, w tym długie godziny szperania na forach...
Mam problem z moim piecem retortowym - on praktycznie nie wchodzi w tryb podtrzymania a temperatura nie dobiega do żądaniej.
Spalanie chyba też wysokie jak na takie temperatury (dzien +5 do +8 stopni, noc -2 do +3), bo 30 kg / dobę.
Może kilka słów na temat mojej konfiguracji:
Dom nowy, 135 m2, 1-szy sezon palenia, izolowany - elewacja 15 cm styropianu 0,42 a dach 20 cm wełny, w jednej łażience (10 m2) podłogówka, dalej grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi, zasobnik CWU 200 l z Biawaru
Piec to producenta Rejs c.o. z rypina, typ EKO, 25 kw, sterownik ST-37. Według przedstawiciela od którego kupowałem piec ten to dedykowany do ekogroszku, miału, drewna i peletu, natomiast sam producent nic o pellecie nie mowi (?!)
Pellet mam od lokalnego sprzedawcę, na początku jak nim paliłem (pażdziernik) miałem spalanie na poziomie 15 kg na dobę, teraz natomiast spalanie bardzo wzrosło a grzejniki są ledwo ciepłe... Piec wiekszość czasu pracuje na temperaturze 48 stopni a praktycznie nie wchodzi w stan podrzymania.
Moje ustawienia na sterowniku:
Podawanie: 5 sekund
Przerwa w podawaniu: 1 minuta 35 sekund
Temperatura docelowa: 61 stopni.
Histerizacja co: 7 st.
Histerizacja cwu: 2 st.
Tryb pracy: ogrzewaniu domu (pomimo tego mam cwu ponad 40 stopni)
Przerwa w podtrzymaniu: 20 minut
Nadmuch: moc 4 (od 1-10)
Wentylator otwarty na ok. 40%
W palenisku jak w obrazku dołączonym.
Mam nadzieję że mi poradzicie, bo jak srogi styczeń przyjdzie, to my tu zamarźniemy...
Załączone pliki
  • 0
#2 OFFLINE   sambor
sambor
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15511 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 23 grudzień 2013 - 19:53
Kolejny  nieszczęśliwy  próbujący palić w kotle na eko groch pelletem- w kotle który wg producenta ma ponad 92% sprawności  , choć w danych tech jest 84%.
Kolego o tym że w takim kotle nie da rady ekonomicznie palić pelletem to już chyba najstarsi górale wiedzą - masz nowy dom, dobrze izolowany , powinieneś spalać ok 8-10kg pelletu / dobę i mieć w domu ok 22-24C.
Odpuść ten pellet - z resztą nie zalecany przez producenta - pisze o węglu, ekogroszku i drewnie.
I kup paliwo przeznaczone do tego typu kotła np ekogroszek - będzie cieplej, prościej ale niestety brudno i śmierdzieć spalinami też może.
Poszukaj w wyszukiwarce spalenie pellletu w retocie i może coś poprawisz.
pozdr.
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#3 OFFLINE   Vlad24
Vlad24
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3462 postów
  • Płeć: Brak informacji
Napisano 23 grudzień 2013 - 20:20
Jak kol uzasadnisz takie podawanie 5s na 95s przerwy?
  • 0
R-290 pod strzechy!
#4 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15511 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 23 grudzień 2013 - 20:26
Witaj Vlad :)
To praktycznie przerwa na podtrzymanie ognia w kotle - tak coś jak znicz olimpijski - świeci ale nie grzeje a koszt wychodzi jak putinowska olimpiada. :P
  • 0
#5 OFFLINE   Vlad24
Vlad24
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3462 postów
Napisano 23 grudzień 2013 - 20:31
Chyba znów 6 zmysł podpowiada, za dużo pali, więc zwiększe przerwę.
  • 0
R-290 pod strzechy!
#6 OFFLINE   amber36
amber36
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 393 postów
Napisano 23 grudzień 2013 - 20:34
Zwiększ podawanie albo zmień paliwo.
  • 0
#7 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15511 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 23 grudzień 2013 - 20:47
Zmiana paliwa da np 10-15% różnicy - czyli co nic, ale zwiększenie  podawania doprowadzi do 50kg / 24h.
Może niech autor tematu poda coś więcej o instalacji
Gdyż jego zdanie
świadczy że ten kocioł jeszcze nie wyszedł ze stanu podtrzymania, on jest w stanie permanentnego podtrzymania a nie normalnego palenia.
To tak jakby chciał dom ogrzać świeczką choinkową.
Schemat !
  • 0
#8 OFFLINE   abducus
abducus
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 grudzień 2013 - 17:53
Dziękuję przedewszystkim za odpowiedzi, były bardzo pomocne!
Przez te święta nie miałem czasu odpisać, ale popróbowałem kilka rzeczy i.... problem częściowo rozwiązany:
Okazało się że palleta peletu z którą zaczełem palić musiała być o wiele lepszej jakości niż pozostałe! Ten z którym teraz palę mają poprostu niską kaloryczność...
Zaczełem swoje dalsze próby od gruntownego czyszczenia kotła no i czopucha, który był strasznie zasyfiony (otwór zwężony do jakieś 60% przez sadzę)
Mam teraz takie ustawienia:
Podawanie: 10 sekund
Przerwa w podawaniu: 60 sekund
Nawiew: 4 bieg, przysłona otwarta na jakieś 50%.
Przerwa w podtrzymaniu: 20 minut.
Effekt tego to spalanie 20-22 kg / dobę, i w domku jest wkońcu ciepło :)) (co było miłym doświadczeniem na święta)
Spalanie jest więc wysokie, jak na tę "srogą zimę ;)", ale i nadal jest coś nie tak, bo w dolnych partiach pieca osadza się smoła (na drzwiczkach rewizyjnych).
Opału niestety za bardzo nie mogę zmienić, bo mam jeszcze 3 tony pod wiatą...
Postaram się jutro narysować schemat i zrobić zdjęcie paleniska.
  • 0
#9 OFFLINE   amber36
amber36
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 393 postów
Napisano 30 grudzień 2013 - 18:23
Ten kocioł nie jest przeznaczony do spalania pelletu a raczej prawidłowego spalania pelletu
Na teraz możesz kupić kilka worków groszku i przetestować , bo jak przyjdzie mróz to te 3 tony pójdzie w dwa miechy albo szybciej
  • 0
#10 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15511 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 grudzień 2013 - 19:09
Zgadza się - to nie kocioł na takie paliwo, post #2, ale kolega chce pokonać kolejną barierę ekonomii - palić 2x więcej niż powinno się spalić , ale będzie to i tak mniejsza strata  gdyż paliwo już ma.
Do autora tematu - rozrzut jakości pelletu na rynku nie jest aż tak duży - max 20% , a sadzy to nie powinieneś mieć w kotle nic.
O wartości paliwa dowiadujemy się jak go potrzeba np przy -20C
  • 0
#11 OFFLINE   abducus
abducus
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 grudzień 2013 - 20:04
No fakt, spalanie pelletu w tym piecu to strzał w własną nogę! A wydawało się takie piękne... Wcześniej trochę paliłem ekogroszkem, tyle że po nim to strasznie w domu śmierdziało i ja jako astmatyk miałem z tym ciężko, dlatego wybór padł na pellet.
Teraz pytanie takie:
Co zmienić w ustawieniach by grzanie bylo zagwarantowane a spalanie sie obniżyło?
Wiem napewno że spalanie jest nie pełne bo smoła mi się wytranca i popiól ciemny się zoribł. Czyli co? Więcej powietrza?? Zmiejszyć nadmuch a otworzyć przysłonę?
Dołączam fotkę płomienia i płomienia. Płomień spory, jasny. Popiół czarny z "paproszkami".
sambor, czy to w ogule możliwe w nie dedykowanym piecu? 15 kg/ dobę to już bym był zadowolony :)) bo może by mi starczyło do wiosny!
Pozdr,
Załączone pliki
  • 0
#12 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15511 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 grudzień 2013 - 20:19
Czy przy obecnych ustawieniach płomień kopci?,
Miałeś podać jakiś schemat podłączenia kotła - najprawdopodobniej jest za niska temp powrotu na kocioł - pellet lubi spalać się w ciepłej otoczce, a na zdjęciu widać żę smoła się osadza na zimnych ściankach. - schemat!!!
  • 0
#13 OFFLINE   abducus
abducus
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 31 grudzień 2013 - 08:07
Przesyłam schemat. Smoła osadza się na ściankach przy samym otworze rewizyjnym, a dalej w piecu to już sadza... Płomień nie kopci jak na moje oko, a komora pieca podczas palenia jest bez dymu.
Załączone pliki
Użytkownik abducus edytował ten post 31 grudzień 2013 - 08:08
  • 0
#14 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15511 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 31 grudzień 2013 - 08:59
Jesteś pewien że tak masz podłączone?
Jeżeli tak to tam praktycznie wszystko jest źle.
Nie masz zabezpieczenia układu otwartego - źle podł naczynie wzbiorcze, brak zaworu bezpieczństwa
Brak ochrony powrotu - zawór 3-D na zasilaniu
Brak zapewnienia temp kotła minimum 60C - to  wg norm niemieckich  dla kotłów na pellet i drewno.
Dodatkowo piszesz że masz zimno w domu a ograniczasz temp podawaną na instalację zaworem 3-D zainstalowanym na zasilaniu.
ten zawór musi być na powrocie i ustawiony tak abu na kocioł wracała woda o temp min 55-60C wtedy będzie prawie dobrze.
Chyba wystarczy, może dobrze że palisz pelletem bo na groszku to mogłoby wylecieć w powietrze.
Użytkownik sambor edytował ten post 31 grudzień 2013 - 09:23
  • 0
#15 OFFLINE   abducus
abducus
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 styczeń 2014 - 18:52
Witam wszystkich w nowym roku!!
Przed chwilą trochę pooglądałem tę plątaninę rur w kotłowni i jest faktycznie troche inaczej niż wcześniej narysowałem :)
Narysowałem nowy schemat, może jeszcze gdzieś jakiś odpowietrznik brakuje, ale najważniejsze elementy są pokazane. Skupiłem się zwłasza na tym zaworze 3D - on na 100% jest właśnie tak podłączony.
Ustawiłem go na 3,5 (w skali od 1-6, gdzie przy 6 rura która idzie do pompy na grzejniki jest najgorętrza).
Niestety nie mam czujnika temperatury na rurze powrotnej... Zastanawiałem się nad tym by jakiś termometr dolepić metalowej końcówki przy samym piecu.
Pozdraiwam, i wszystkim wszystkiego najlpeszego w 2014!
Załączone pliki
Użytkownik abducus edytował ten post 01 styczeń 2014 - 18:53
  • 0
#16 OFFLINE   mak
mak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2408 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
Napisano 03 styczeń 2014 - 00:28
Schemat jest trochę czytelniejszy ale niestety to co napisał  sambor jest dalej aktualne. Nie wiem kto jest autorem tego CO. Jak hydraulik to go zmień zatrudnij takiego co ma jakieś pojęcie o instalacjach (zasadzie działania 3D, podłączeniu naczynia wzbiorczego i ochronie powrotu) i obciąż kosztami poprawek partacza. Jak sam wykonałeś to daj sobie spokój i wezwij fachowca, będzie zdecydowanie taniej i bezpieczniej (tak podłączone naczynie  nic nie zabezpiecza, dobrze że jest na kotle zawór bezpieczeństwa)
Użytkownik mak edytował ten post 03 styczeń 2014 - 00:29
  • 0
#17 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15511 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 styczeń 2014 - 00:42
Zawór 3-D musi być na powrocie do kotła, pompa pomiędzy nim i kotłem
Naczynie wzbiorcze na zasilaniu, czyli cała kotłownia do przeróbki
Resztę już mak napisał
  • 0
#18 OFFLINE   abducus
abducus
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 styczeń 2014 - 07:04
O proszę, to będe musiał wezwać innego hydraulika! Tanio nie wzioł a robotę odwalił taką że pożal się Panie Boże...
Właśnie się dziwiłem dlaczego zawór 3D obniża mi temperaturę na grzejnikach i ni w ząb mogę wyregulować temperaturę powrotu do pieca...
A do tego czasu, jak znajdę hydraulika godnego zaufania, to coś można zrobic z tym spalaniem??
  • 0
#19 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15511 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 styczeń 2014 - 07:27
Nie tu nic nie zrobisz - po prostu nie ma warunków do spalania tego paliwa.
  • 0
#20 OFFLINE   abducus
abducus
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 05 styczeń 2014 - 07:39
No to pocieszyliście mnie...
Główna sprawa to gdzie znaleść dobrego hydraulika, o złego łatwo... Jak się nie pytam o hydraulika kolegów z pracy, to mówią że nie mogą polecic bo coś spartaczył. Coż, szukam dalej! Jak będe miał przerobioną instalację, to wrzucę jej schemat.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
