Czyszczenie Kotła Palnikiem Gazowym?
sybiga
Witam czyścił Ktoś z Was kiedyś kocioł w taki sposób?
Kocioł z podajnikiem ,nie ma smoły tylko lekki pyłek na ściankach z 2mm.
Palnik gazowy  ( taki do papy)
Palnik na ful, butla gazowa na propan butan.
i wypalamy sadzę... :D
3 minuty i czyste wymienniki.
Co o tym Myślicie?
Domyślam się o co Ci chodzi z tym spuszczanie wody...
Ale możesz bardziej Wyjaśnić <_<
No niby jasne:)
Ale blacha w wymiennikach nie ma 1mm tylko ok 6mm
Płomień dobrego palnika ma i temperaturę i ciśnienie...
Większość sadzy jest zdmuchiwana. reszta dopalana.
Oczywiście wiem że to nie to samo co skrobak czy drucianka.
Ale zawsze szybciej i bez potu na czole:P
  • 4 tygodnie później...
Ja tak robię choć mi kuzyn butle zabrał na ten rok i jej w sumie po waszych uwagach nie trzymałem w piwnicy :) Mi tez pozostał po papie palnik i używałem go do rozpalania pieca i tez sporadycznie wypalałem naloty na ściankach :D
Efekt jest super ponieważ potem wystarczy tylko lekko zdrapać nalot ze ściankę i wszystko czyste. :)
To prawda, też tak robiłem dopóki nie miałem koksu i na pewno będę robił w przyszłości, ale jest to dość ryzykowna sprawa w przypadku bardzo zaniedbanego komina. Koks pięknie wypala kocioł bez płomieni i ryzyka pożaru komina.
