kamil1894 Opublikowano 17 Grudnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Witam. Jak w temacie. Od pewnego czasu mam problem z ekogroszkiem, po prostu się zgrzewa lub ostyga do takiego stopnia iż powstaje taka zgorzelina. Czy ktoś wie w czym jest problem? Ekogroszek jest suchy i dobrej jakości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 17 Grudnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Jak no moje oko <_< Masz za duży nadmuch. Zmniejsz trochę. i wtedy sprawdź. A i podaj może więcej szczegółów.Jaki kocioł, ( ustawienia kotła) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1894 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 Piec Markus 38 kW Ustawienia U0 - 60 U1 - 05 U2 - 10 U3 - U4 - Nadmuch bez przesłony całkiem U3 i U4 jak czytałem w zimie chyba nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 21 Grudnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 Wiesz co to znaczy te ( U0,U1,U2,U3...) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Grudnia 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 U0 temp zadana. U1 czas podawania. U2 czas postoju. U3 czas podtrzymania, U4 czas nadmuchu w podtrzymaniu. Jezeli to dobrze dedukuje. Dla kotla tej mocy dziwne te ustawienia. Parametry U3 i 4 jak najbardziej powinny byc odpowiednio ustawione pomimo tego, ze zima. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 22 Grudnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Jest Tutaj w takich sprawach prawdziwy ekspert.... "TIMON120777"Napisz do Niego pewno pomoże :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 28 Grudnia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 kamil1894 jeśli ten kocioł jest ze sterownikiem perfekt i pracuje w trybie automatycznym to możesz dokonywac zmian w zakresie nadmuchu lub podawania dodatkowo jak pamiętam możesz zmienić moc kotła i moc nadmuchu po osiągnięciu zadanej musiałbym zobaczyć na zdjęciu efekt pracy Twojej bestii- fotka popiołu i tego co się dzieje na palniku w faxzie pracy i po osiągnięciu zadanej bez tego nie ma szans na znalezienie odpowiedzi i usunięcie przyczyny problemów zatem na poczatek zdjęcia żebym wiedział co trzeba ratować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1894 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Sterownik to Geco G-403-P02, jeśli chodzi o zgorzeliny to wczoraj wybierałem węgiel i oczyściłem z nich palenisko :/, jutro pojutrze jak to narośnie postaram się wyślać foto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 29 Grudnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 ok czekam na fotki a w tym czasie poczytam o sterowaniu Twoim będzie mi łatwiej nieco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zetdrw Opublikowano 31 Grudnia 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Mam podobny problem. kocioł HEF, 25kW, retorta żeliwna. Sterownik Geco G-403-P02, pow. ogrzewania ok.200m kw. Kocioł zainstalowany w końcu 2008r. Pracował bez wiekszych kłopotów. Na węglach typu; retopal,ecoret, moze był i pieklorz ale nie z Bobrka(chyba). rok 2009 ecoret - Ecogroszek tona 830 złrok 2010 pieklorz - Ecogroszek tona 754 złrok 2011 ecoret - Ecogroszek tona 885 złrok 2012 retopal - Ecogroszek tona 795 złrok 2013 pieklorz - Ecogroszek 28MJ/kg tona 840 zł Jak widać,w tym roku jest Ekogroszek typu pieklorz, prawdopodobnie (tym razem) z kopalni KWK Bobrek. Jest to węgiel jak doczytałem,gazowo-płomienny. Zachowuje sie jak koks w typowych kotłach. Pali sie na powierzchni niebieskawy pełgający płomień, jadro w retorcie jest bardzo jasne,rozzarzone. Zmieniałem w różny sposob ustawienia. Napisałem szczegółowo na elektroda.pl, ale nie uzyskałem zainteresowania tematem . " Węgiel ma skłonność do spiekania się i częściowo wypada do popielnika nie spalony.Tworzy w centrum spieczony trzon,niczym w starym odcisku... tzw.rdzeń :(Węgiel jest jakiś taki koksujący,smolisty. podczas spalania w językach płomienia widać wznoszące się jasne krople niby spalającej się smoły.Do pełnego wypalenia potrzebuje długiego czasu pracy dmuchawy, a temperatura spada.... By podwyższyć temperaturę zadaję dłuższy czasy podawania paliwa, wtedy się nie zdąży spalić i spada do popielnika. Mam wrażenie, że potrzebna jest WIĘKSZA powierzchnia na spalanie większej porcji węgla, w jedniostce czasu. Zmierzyłem średnią wydajność podajnika. Wyszło 3,32 g węgla na sec.Próbowałem różnych proporcji czasu pracy podajnika do czasu pracy dmuchawy.Za każdym razem obijam się o jakąś brzegową niedogodność. Mam problem.Najlepszym stosunkiem pracy podajnik/dmuchawa było ok. 1:6Czy to 5/30 czy 40/250 to wynik podobny:spiek (niedopalony), resztki węgla w popiele i słaba wydajność kotła, tzn. niemożność osiągnięcia temperatury na kotle więcej jak 55 st.C. Przy takich temperaturach jak obecne jeszcze może być,ale co będzie gdy będzie - 5 ? :(((Miał ktoś podobny problem? Jak sobie z tym poradzić??Zmieniałem oczywiście ilość powietrza. By nie studzić kotła nadmiarem, dławiłem ssanie dmuchawy,wtedy dostawałem dym smolisty (niedomiar tlenu).I tym bardziej niespalony węgiel.Gdy zwiększałem ilość powietrza, temperatura kotła spadała.... " Trzeba będzie siać niedopalone 30% węgla?? Niespecjalnie sie mi to podoba. I niespecjalnie sie mi podoba myśl, ze nie odsiewając, mam 30% wegla wywalać do śmietnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 31 Grudnia 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 tak to jest z Pieklorzem z bobrka niestety kupić innego o mniejszej kaloryczności i mieszać jeśli nie to jedyne co można to palić z długimi czasami przerwy i niezbyt dużym nadmuchem innej rady na ten węgiel spalany samodzielnie chyba nie ma piszesz że retorta żeliwna- napisz coś więcej bo tego jest trochę pytanie dodatkowe czy uszczelniona prawidłowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 31 Grudnia 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Andrzej_M robił takie przeróbki dla antracytu Uważam, że nie szkodzi spróbować. Spróbuj doświadczalnje ranty poziome, pionowe i coś w krztałcie chińskiego woka. Najłatwiej chyba by było dopasować jakąś tarczę hamulcową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc73 Opublikowano 31 Grudnia 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Pozwólcie że również się podepnę pod temat. Mam SKAM-P Plus z 12kW Ardeo. Ustawienia dla 100% mocy: czas międyz podawaniem - 40s wydajnosc dmuchaw- 12 Ustawienia dla 1% mocy: czas międyz podawaniem - 3minuty wydajnosc dmuchaw- 1 dla podtrzymania wygląda to tak: Czas przedmuchu 15sekund Czas przerwy - 20minut Krotność podawania - 1 Szerokość otwarcia dmuchawy - 1cm Czas podawania - 4sekundy. Czy taki płomień na retorcie jest prawidłowy? Czy można coś jeszcze w ustawieniach zmienić, bo w tej chwili ( przy +5stopniach) spalam około 20kg groszku na dobę. Ekogroszek generalnie się w miarę dopala, ale nieraz widać lekkie niedopałki - wrzucam to z powrotem na płomień. Popiół jest mieszany - taki "papierosowy" ale w większości sąto grudki, które łatwo można rozkruszyć. Próbowałem już różnych ustawień, ale albo schodził mi płomień w retorę za nisko, albo wypadał niedopalony do szuflady. Pomożecie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1894 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Witam. Miałem wstawić zdjęcia zgorzelin, ale... W dzień sylwestra zaczęło się dziać coś dziwnego mianowicie zaczęło cały czas rosnąć ciśnienie na piecu. Okazało się że wina leży po stronie bojlera (pękła wężownica czy coś takiego i cały czas wywalało wodę do pieca). Znajomy który to robił, wymiana bojlera na większy (Biawar 220 L) podradził mi zmianę sterownika na nowszy (więcej opcji i ułątwień) no i zmienił. Obecnie posiadam komputer: EXPERT R PID Dynamic, oraz regulatoy temp.EUROSTER 2006. Założone wczoraj, na razie grzeje dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1894 Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Witam. no i potestowałem troszkę piec no i do jakich wniosków doszedłem... Efekt odwrotny do poprzedniego, mianowicie zgorzeliny powstają małe ale za to piec zaczął wypychać węgiel niespalony na zewnątrz. Nie wiem o co chodzi bo dzieje się taka sytuacja że gdy piec przechodzi w pracę to wali węgiel aż wypycha go na zewnątrz, gdy już nabije temp. czeka w podtrzymaniu aż cały się nie wypali (nie ma tej górki w palenisku). Parametry w nowym programatorze to dla mnie ciemna magia, co wiem to opisuję: Temp na piecu: 61,5 Temp. wody: 55 Wentylator: otwarty na max/ programator 70% Podtrzymanie: co 20 min Długość podawania: automatycznie wyskoczyło 5s Długość odstępu między podawaniami 11s Dodam jeszcze że dziwną sprawą jest to, że gdy piec ma np. 59/60 stopni przechodzi w tryb pracy, ale wtedy temp. zaczyna bardzo szybko spadać nawet do 49 stopni i wtedy zaczyna się nabijanie temp. aż do zadanych 61,5 stopnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 1 Lutego 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 przeczytaj instrukcję w punkcie 7 są parametry pracy wyreguluj używając korekcji powietrza. jak są niedopały to zwiększ jego ilość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1894 Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Jak mam zwiększyć skoro powietrze jest otwarte na max? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 1 Lutego 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 masz zwiększyć przy pomocy ustawień sam piszesz programator 70% więc zapas masz jeszcze jeśli to nie pomoże to koryguj mocą kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1894 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Wentylator 100 %, dalej wywala węgiel :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 4 Lutego 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 to masz jeszcze parametr moc kotła możesz ją obniżyć- powinno sie zmienić wtedy w parametrach podawania(nie pamiętam dokładnie jak reaguje ten ster ale chyba wydłuża przerwę lub zmniejsza ilość podanego opału) możesz też oszukac zmieniając kalorycznosć opału podnieś ją to skróci się czas podawania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
