Landcaster Opublikowano 15 Grudnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Czy ktoś praktykowal dosypanie soli do zmiękczania(taka sama co do zmywarek) do C.o i kotła? Czy są jakieś negatywne konsekwencje. Chciałbym zmiekczyc wodę bez instalacji centralnej stacji uzdatniania wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 15 Grudnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 A w jakim celu chcesz to zrobić? Nie ma takiej potrzeby. Woda raz wytrąci kamień i dopóki jej w układzie nie wymienisz, to będzie mięciutka jak pluszowy miś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Landcaster Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Mam naczynie przelewowe z plecakiem który raz dziennie uzupełnia wodę. Woda podczas pracy kotła się podnosi i przelewa później jak kocioł nie grzeje instalacji to woda opada a pływak opada i dolewamy znowu świeżą,twarda wode Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 15 Grudnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 To musisz wyregulować zawór pływakowy. Ewentualnie masz za małe naczynie. Takie zachowanie naczynia samouzupełniającego nie jest normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Landcaster Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 http://m.ceneo.pl/big-photo?url=http%3A%2F%2Fimage.ceneo.pl%2Fdata%2Fproducts%2F2280613%2Fi-kratki-naczynie-wzbiorcze-do-kominkow-z-plaszczem-wodnym.jpg Mam coś takiego jak się je reguluje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Landcaster Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 A tutaj zdjęcie naczynia w kotlowni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 15 Grudnia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Ile masz wody w układzie i jakie duże naczynie? Bo jak będzie za małe to regulacja nie ma sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Landcaster Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 układ kotła otwarty grzejniki w układzie zamkniętym przez wymiennik. W układzie otwartym gdzie jest naczynie mam kocioł 70L oraz zasobnik (zbiornik w zbiorniku) 30L. Do cwu osobna pompa. Naczynie przelewe ma ok 16l Zawór dopuszczający wodę do naczynia mam ciągle otwarty woda zatrzymywana jest tylko za pomocą plywaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 15 Grudnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Sprawdzałeś wzrokowo jakie są wahania poziomu wody w naczyniu?Może wystarczy podgiąć ramię pływaka w dół, tak aby sam pływak znajdował się niżej niż fabrycznie ustawiony. Wtedy w chwili uzupełniania dopuszczone będzie mniej wody. Mniej, tzn. do niższego poziomu względem przelewu i przyrost wody przy rozruchu nie sięgnie przelewu, a to z kolei pozwoli uniknąć strat wody. Sprawdź też wahania wody przy wyłączonym dopuszczaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 16 Grudnia 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Jak chcesz zmiękczać wodę( czasem potrzeba to robić szczególnie jak woda z własnej studni) to trzeba zastosować urządzenie zwane zmiękczaczem. Soli nie powinno się stosować bezpośrednio do instalacji!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
