mareckir1 Opublikowano 14 Grudnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Witam,od niedawna pojawił się w moim nowym piecu problem. Temperatura pieca zadana 60 stopni temperatura cwu zadana 55 stopni, Problem w tym że po osiągnięciu 48 stopni w bojlerze sterownik rozłącza pompę cwu. Wczoraj zrobiłem mały eksperyment, zdemontowałem czujnik cwu z bolera i kiedy temperatura spadła na 47.5 stopnia załączyło pompę cwu,gdy włożyłem czujnik do pojemnika z gorącą wodą i temperatura czujnika wzrosła na 48 stopni to od razu rozłączyło pompę. Dodam że priorytet wyłączony,tryb pracy zima(nawet jak włączę priorytet to sterownik nie załącza pompy).Jeżeli ktoś miał do czynienia z podobnym problemem to każda porada będzie bardzo cenna. Pisałem do serwisu,opisałem problem a oni mi odpisali że kocioł musi mieć większą temperaturę niż bojler bo inaczej sterownik nie załączy pompy cwu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 16 Grudnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Sprawdź jak jest z pompą cwu w trybie letnim, być może w trybie zimowym jest ograniczenie by nadmiernie nie wychładzać instalacji grzewczej domu. A nawiasem 55 to bardzo wysoka zadana bojlera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareckir1 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Pompa nie działa po przekroczeniu i teraz różnie 48 a nie raz 55 stopni,nie ważne jaki tryb letni czy zimowy,na priorytecie też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 16 Grudnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 No to może być awaria czujnika, niekoniecznie całego sterownika jeśli inne funkcje działają poprawnie. Czujniki bimetaliczne nie są wieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
