Ustawienia Kotła Stąporków
jacek22
ależ chcesz wszystko naraz
najpierw trzeba obniżyć moc
potem do tej mocy dopasować nadmuch
czyli
wydłużasz przerwę
czekasz
zaglądasz
jak żar nie schodzi dalej wydłużasz
jak żar schodzi lub bardzo mocno spieka obniżasz nadmuch
czekasz
krok pierwszy
czekasz
krok drugi
itd....
tylko powoli.
jak będzie kopcił wydłużysz przerwę
wydłuż przerwę i to mocno bo masz przewęglony palnik i za mało powietrza
korekta i czekanie kilka godzin na efekty
potem kolejna
nie pamiętam czy pytałem już czy palnik uszczelniony?
o palniku nic niewiem tj nowy kocioł pracuje od 3 tygodni chyba dopiero wydłuzyłem tą przerwe z 60 az na 85 ale nadal jest zle kopułka trochu sie zmniejszyła to ile jeszcze wydłuzyc ta przerwe ? to powiadasz ze nadmuch jest za mały tez czy jak ? a jeszcze powiedz mi jedno bo to mnie tez zastanawia czy zmniejszenie czasu podawania jest równoznaczne z wydłuzeniem przerwy ?
możesz zmniejszać czas lub wydłużać przerwę ale precyzyjniej jest regulować przerwą bo można mniejsze korekty robić
palnik powinien być uszczelniony- składa się z 2 części- korona ta od góry część jest luźno osadzana na palniku i wymaga uszczelnienia silikonem
poszukaj w sieci haseł na uszczelnienie Brucera
nawet na tym forum było o tym wielokrotnie
bez tego lewe powietrze hula po komorze lub trafia w palnik nie otworami nadmuchowymi a całą powierzchnią łączenia korony z palnikiem i są problemy z regulacja parametrów
kolego duzo mi to nie pomaga był u mnie instalator ten co montował piec i stwierdził ze to jest wina palnika bo nie pali sie równo na srodku tylko z jednego boku i dlatego z drugiej strony zpycha na dół niedopalony groszek bo dostaje powietrza wiecej z jednej strony własnie a pytałem o uszczelnienie to mówił ze na silikonie jest złozony takze mamy cos myslec nad tym palnikiem
te palniki ta mają że na małych mocach palą bliżej kosza ale jeśli dawka jest ustawiona prawidłowo to nie będzie niedopałów.
kopiec masz wysoki więc masz z czego schodzić w dół. tutaj wiedza o zwykłych :fajkach" nie ma zastosowania bo inny rozkład powietrza
wydłużaj przerwę
Jeśli dobrze pamiętam to masz czas podawania pomiędzy 12 a 15 sek
jeśli nie to mnie popraw
dla 15 sek przerwa 100s to nie jest dużo
to stosunek przerwa/podawanie 1:6,66
jak zejdziesz poniżej 1:10 czyli przy podawaniu 15sek przerwa 150 to będzie dość niska moc
żeby nie zaczęło spiekać lepiej robić krótkie czasy podawania przy zachowaniu tego samego stosunku do przerwy
zrób zamiast 15 sek 5 i przerwę zamiast 100s- 35 czyli wracamy do punktu wyjścia
to proponowałem na początku
dotarłeś w to samo miejsce tylko przy innych dawkach opału
masz za dużo węgla w jednostce czasu i stąd problemy z niespalonym eko i syfem w wymienniku(pomijając ruszt wodny)
Witam Timon po zmniejszeniu czasu podawania na 5 sec i przerwy na 35 praktycznie zadnych efektów z wypalaniem jedyne co to ponad pół godz dochodzi do temp zadanej i ona spada z 50 az do 43 a w popielniku nadal wpierony spieków i niedopałów zastanawia mnie to ze z tyłu pieca sopada czysty popiół a z przodu po przeciwnej stronie kosza spadaja te spieki a palnik jest uszczelniony czyli w tym przypadku zmniejszenie mocy nie daje efektu
bez zdjęć nie powiem na 100% czemu tak jest
jeśli korona poprawnie osadzona i uszczelniona to może problemem jest rodzaj węgla.
praca w okolicy 30 minut nie oznacza problemu jak równiez spadek o 7st a kotle.
obserwuj czy podczas podtrzymania żar nie schodzi zbyt nisko- to może powodowac ten spadek- kopiec musi się odbudować a w tym czasie temperatura spada
to zmień ustawienia podtrzymania. jeśli masz włączone jakieś przedmuchy to wyłącz
jeśli podajesz opał to skróć okresy pomiędzy podaniami tak aby podało dawkę opału wcześniej nim żar zejdzie poniżej otworów nadmuchowych
wygasnąć nie powinno bez przedmuchów z godzinę nawet na kiepskim węglu więc nie ma obaw.
oznacza to dodatkowo że masz zapas mocy spory skoro żar ma czas zejść nisko w podtrzymaniu.
zmień nastawy na niższą moc
a i dopisz mi jaki sterownik masz bo jakoś nie znalazłem w całym temacie albo ze względu na późną porę za słabo szukałem
jutro napisze jaki sterownik bo dzis mnie niema tam akurat ja mysle ze musze mu dowiercic chyba otworów nadmuchowych bo juz tylu ustawien próbowałem i bez efektu ja jest ciepło na zewnatrz i piec sie często nie włącza to jest w miare niema duzo syfu bo jak tez zmniejsze nadmuch z 55 na 45 to juz kopci w piecu a jeszscze mnie nurtuje ten nadmuch czy ten ogien powinien byc wysoki tak ponad ruszt czy nie czy iskry powinny leciec .     moze za duzo pytan na raz ale chciałbym w miare to ustawic jutro wrzuce tez zdjęcia
ogień powinien być duży i w miarę spokojny. im mocniej szarpie, zrywa i iskrzy tym wyżej idzie temperatura złoża, będzie duża strata kominowa i można przekroczyć temperaturę topnienia popiołu, stąd już do spieków blisko. u mnie jak się bestia rozchula to płomień potrafi być ponad defletor kilkanaście cm jednak teraz to się nie zdarza bo moc mocno obniżona na sterowniku
dokładnie
masz ogromny jej zapas
jakby teraz osiągał w godzinę to w mrozy będzie kłopot.
możesz śmiało ją obniżać
sporo niedopałów w popiele
wydłużaj przerwę podawania jednorazowo o jakieś 5sek
potem czekaj około 4godzin i obserwuj, ilość niedopałów powinna zmaleć
na palniku sporo węgla
jakie masz parametry podtrzymania?
w podtrzymaniu wg mnie jest w miare praca 25 s przerwa 20 minut a w trybie racy wg ciebie jest ok 16 na 60 czy nie i powiedz mi jeszcze jakbym juz chciał pominąc te spieki to co jestlepsze dla kotła i dla komina długa praca i krótkie podtrzymanie czy na odwrót bo różne są na ten temat zdania
no właśnie nie jest chyba za dobrze w podtrzymaniu- podejrzewam że podanie co 20 minut powoduje że paliwa na palniku jest za dużo i stąd niedopał
wydłuż przerwę podawania do 30-35 minut jeśli kocioł stoi około 40 minut. wtedy nie powinno przewęglać palnika
ja wyznaję szkołe pracy a nie postoju. uważam że lepiej jak jest ruch
czytałem jednak opinie klegów którzy sprawdzili i u nich ekonomiczniej jak szybko osiąga zadaną i długo odpoczywa.
pozostaje pytanie czy poza spalaniem niższym są tego inne plusy czy może raczej szybki zgon kotła i remont komina
na to pytanie nie znam odpowiedzi
a co do spieków
jak zacząłem palić w kotle na ekogroszek 5 zim temu to brałem opał tylko od jednego dostawcy i był to ekoret. spieki zatem towarzyszą mi od początku
wolę widzieć w popiele spieki niż niedopalony węgiel
dodatkowo jak mam świadomość że spaliny nie są zbyt gorące i nie grzeję atmosfery to śpię spokojniej
czy podniesiesz nadmuch czy wydłużysz przerwę efekt będzie taki sam
w Twoim przypadku jest zapas mocy więc nie ma sensu jej podnosić(taki efekt da większy nadmuch)
lepiej ją obniżyć poprzez wydłużenie przerwy podawania
