tasheena Opublikowano 7 Grudnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Moja obecna instalacja w zał. (poz.3- CWU:140 l) Kocioł 15 kW. Nadmiar mocy ok.5 kW Pytania: 1) czy opłaca się instalować bufor ciepła ? 2) jeżeli tak to jaka pojemność ? 3) jaki sterownik ? dziękuję za informację. Arek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 7 Grudnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Pytanie w jakim celu chcesz montować bufor ? Jeśli chcesz palić kilka godzin i korzystać z ciepła przez kilkanaście godzin to potrzebujesz większego kotła oraz dużego bufora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthi Opublikowano 7 Grudnia 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Na forum muratora jest obszerny wątek o buforach, tam jest więcej praktycznych informacji. Myślę, że na początek powinieneś przestudiować właśnie ten wątek, z wielu powodów, choćby po to, żeby się obronić przed tzw. wujkami dobra rada i samemu wyrobić sobie zdanie na dany temat, bo instalatorów, którzy ogarniają temat, ze świecą szukać, albo sobie słono liczą. Sam poważnie myślę o buforze ok 1000L + CWU 100L, ale gotowe rozwiązania odpadają ze względu na gabaryty, po prostu tego nie wniosę, tylko spawanie na miejscu, a dwa cena tych, które by pasowały to już poważne odpycha. Co do pojemności, przyjmuje się teoretycznie 50L na kW mocy kotła, więc wypadałby u ciebie jakieś 800L. Co do zapotrzebowania, te 5kW za dużo, to masz przy -20 pewnie, a nie przez 99% okresu grzewczego, gdy temperatura średnia to około 0 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 8 Grudnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Jak masz wysokotemperaturowy układ odbioru (grzejniki), to nie pakuj się w bufor. Do tego masz mały zasobnik CWU i przy większych rozbiorach wody ciepłej i tak kocioł musiałbyś rozpalać. Jest jeszcze pytanie po co i jakie wyniki by cię zadowalały. Podejrzewam, że chcesz się uwolnić od obowiązków palacza i lepiej zastanów się nad kotłem z podajnikiem, co będzie nie tylko zdecydowanie mniej obsługowe, ale i tańsze. Skoro masz miejsce na bufor, to i na zespół kotła z podajnikiem. "Stary" kocioł po prostu sprzedaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasheena Opublikowano 8 Grudnia 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Chyba masz rację. Posiadam tylko grzejniki (13 szt), domek ok.100 m2 użytkowej. Czy myślisz, że można jeszcze zaoszczędzić na opale ? Jeżeli tak to jaki kocioł byłby potrzebny ? Mieszkam blisko granicy z Czechami - może jakiś producent od sąsiadów? dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
