toshii Opublikowano 29 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Mam piec Heff Uni + podpięty do niego czujnik pokojowy Auraton 200SX. Na wyświetlaczu mam kropeczke, że czujnik jest podłączony, na czujniku zadaje temperature pokojową jak ją osiągnie powinien wyłączyć mi piec. Na piecu znika kropeczka, czyli niby że rozłancza czujnik a piec nie przechodzi na podtrzymanie, tylko dalej grzeje do temp zadanej na piecu. Ustawione mam F6=1. Do pieca sterowniik Compit R 520. Tak samo mam np, że od 10.00 ma piec być na podtrzymaniu a dalej chodzi. Czy to Auraton uszkodzony czy może ma ktoś jakiś inny pomysł .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Landcaster Opublikowano 30 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 sprawdź czy regulator jest dobrze podłączony do sterownika albo czy przewody podłączone do regulatora lub jego modulu bezprzewodowego są,podpięty zgodnie z wytycznymi producenta sterownika. Głównie sprawdź czy instrukcja sterownika nakazuje podłączenie regulatora jako NC czy NO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
