ecoolerek Opublikowano 26 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 MultiGem 26 KW mam zamiar kupic taki piec producent HEGAM-EKOTERM ul. Mokra 1 42-287 Kamienica Śląska http://demo2.prestigo.net/ kupiłem od tego pana palnik i jest ok teraz chyba muszę zmienić piec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 26 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 mało danych na stronie poza tym że jest niebieski i ma wyczystkę górną czyli kanały pionowe zapewne to niewiele można powiedzieć zarówno o palniku w nim jak i o sterowaniu. certyfikat starawy i nie wiadomo czy od tego czasu były zmiany w kotle i na ile istotne w stosunku do tego co było badane, dodatkowo tylko dla mocy 26KW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecoolerek Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 była modernizacja wiem ze strona www producenta jest w przebudowie a foto mi producent przesłał : http://imge.pl/p/5299/n/529925839.jpg kupuje bez sterownika jaki polecacie forumowicze zastanawiam sie nad takim : http://allegro.pl/sterownik-do-kotla-pieca-z-podajnikiem-lcd-i-pid-i3711378082.html a posaidam aktualnie sterownik st 37 czy warto go zmienic na ten z PID Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 27 Listopada 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 O PID to są tak różne opinie, że długo by pisać. Jedni chwalą, inni za darmo by oddali taki sterownik, poszukaj tematów na forum, nie będę podawał na tacy wszystkiego. Do tego musi on mieć odpowiednią dmuchawę, nie każda się nadaje, często są w komplecie sprzedawane sterownik + dmuchawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Landcaster Opublikowano 27 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Mam Pid u siebie. Spróbowałem 2 razy, wróciłem do pracy dwu nastawnej. Zapomniałam że mam Pid. :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 27 Listopada 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Te wielkie oszczędności opału to chyba między bajki włożyć, dmuchawa wieje cały czas, licznik się kręci, elektrownia cieszy, czujnik spalin z czasem też się popsuje, nie ma to jak grawitacja. Ale w podajniku grawitacja nie zadziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 27 Listopada 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 ecoolerek jaką powierzchnię chcesz tym ogrzewać i jak ocieploną? PID jest dobry jak jest stały i na konkretnym poziomie odbiór ciepła jak jest małe zapotrzebowanie będzie przeciagał i się odstawiał jak masz pojęcie o regulacji procesu spalania to dobry dwustan ze strefami czasowymi będzie lepszym rozwiązaniem moim zdaniem ale zaznaczam moim zdaniem a sterownik powinien przede wszystkim obsłużyć całą kotłownię aby się po zakupie nie okazało że nie ma gdzie podłączyć jakiejś pompy lub nie można sterowac jakimś zaworem. potem trzeba kupować dodatkowe moduły i patrzeć czy będa kompatybilne ze sterowaniem warto tez zapytać sprzedającego/producenta czy dany ster obsłuży prawidłowo posiadany przez Ciebie wentylatot bo może się okazać że nie i kolejne koszty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecoolerek Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 z obliczeń jakie znalazłem na forum obliczyłem ze muszę kupić piec 24,6KW biorę kocioł 26KW ogrzewać będzie mi 330m2 dotychczasowy Hajnówka moderator dawał radę bez problemu nawet po modernizacji o której pisałem w innym wątku. ale zdecydowałem się na zmianę pieca palnik jest zamontowany nad rusztami i tylko płomień jest skierowany na płomienice wiec słaba wydajność ciepła do spalonego opału dom ocieplony styropian 12cm, okna plastiki jestem po audycie energetycznym z termowizja chyba się tak to nazywa i sprawdził mi calutki domek nie ma u mnie tak zwanych mostków cieplnych wszystko jest ok wiec wedle wzoru z dolnej granicy wziąłem i wyliczyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 27 Listopada 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 a dostałeś jakiś papier z tego "audytu"??? może są tam dane dotyczące potrzeb Twojego domu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
