levyyy Opublikowano 25 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Witam, Jak powinien być ustawiony zawór 4D? Aktualnie na kotle mam temperaturę 65 stopni a w mieszkaniu około 21. Tylko mam spore spalanie w granicach 40kg na dobę - palę ekogroszkiem (kaloryczność 23). Załączam zdjęcie mojego zaworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Zawor powinien byc tak otwarty, zeby wystarczylo do ogrzewanych pomieszczen. Wszystko zalezy poboru. Ustawic trzeba tak zeby uzyskac jakas tam temperature za zaworem. I najlepiej sprawdzilby sie tu sterownik z silownikiem. U mnie w tej chwili pogodowka daje mniej wiecej 45°C. A silownik w normalnych warunkach poboru otwarty jest na 50% lub mniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
levyyy Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Czyli powinien być na około 5 (50%) tak? Teraz jest na 3 jeżeli dobrze to rozumiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzio68 Opublikowano 25 Listopada 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 mnie się wydaje że na twoim zworze 50% to na 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
levyyy Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 a co oznacza zatem 5 ? bo takie ustawienie niby widnieje w instrukcji jako standardowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xawer Opublikowano 25 Listopada 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Witam. Zaworem nic nie zrobisz.Jeśli masz takie temperatury jak piszesz to odkręcenie zaworu spowoduje wzrost temperatury w domu a co za tym idzie jeszcze większe spalanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzio68 Opublikowano 25 Listopada 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 no to daj na 4 a później na 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robogaz Opublikowano 26 Listopada 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Aby zawór spełniał swoje zadanie powinien mieć sterownik z siłownikiem który steruje sam temperaturami pomieszczenia. Wtedy będzie spalał tyle ile potrzebuje do ogrzania danych pomieszczeń.A takie nastawianie zaworu to jest jak wróżenie z fusów. :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skyonmay Opublikowano 26 Listopada 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 można jeszcze regulować okresem włączenia pompy to też pomaga ustawić spalanie i temperaturę w miszkaniu . zauwazylem cos ciekawego jak dam pompę w tryb ciąły, to mam wprawdzie ciepłę grzejniki ale spada mi nieznacznie temmperatura. dlatego staram sie rzadzie włączac pompę i grzejnikinie sa ciepłe a letnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
